19-480三相显示器参数
发表于:2026-10-6 14:14:07|本帖共 1,637 字 1562
       Series 760系列阀门定位器通用设计和通用标准IEC 534-6直线VDI/VDE 3845旋转支架的选择提供了广阔的应用灵活性双作用或单一的代理服务和分程。
  19-480三相显示器参数功能简介: 760p / E系列阀门定位器特点和优点: 通用设计和通用标准IEC 534-6直线VDI/VDE 3845旋转支架的选择提供了广阔的应用灵活性,双作用、单作用服务和分程起多功能应用在一个单一的单位的零点和量程调整和Camloc非交互(TM)凸轮锁紧显著降低机构的校准和设置时间模块化设计减少库存,因为它允许可互换的零件 标配3凸轮、线性、快开和应用的多功能性平等model 760P阀门定位器描述 760系列阀门定位器提供成本有效的通用方法对你的控制阀。模块化概念允许所有模型建立的基础上,气动单元(模型760p)。气动模型(模型760e)是通过增加一个I / P传感器的基础气动单元创建,和配件很容易在很宽的范围内—在单位的摊位。 760座气动单元提供凸轮特性,分程,直接或反向作用,单或双作用不需要额外的部件。关键的设计特点包括零点和量程调整非相互作用。 760系列阀门定位器包括规定内部限位开关安装位置反馈装置需要额外的外壳。因此,消除了需要堆栈,阻止访问的主要外壳。 滑阀是用于对输入信号的响应定位驱动器负载。一种凸轮提供机械反馈。有线性、等百分比、快开操作的凸轮,凸轮和一个空白的可定制的应用程序。直线动作的长度范围从1 / 2英寸到6英寸。 反馈:凸轮轴可在现场更换配置定位器使用一个直线或旋转执行器。没有额外的部分必要的单或双作用执行器或直接或反向动作之间的变化。 尺寸
  19-480三相显示器参数系列阀门定位器 双作用、单作用提供安装服务在各种环境中磁场可逆性减少停机时间并简化了维护连续可调行程范围的选择从1 / 4“至48"和连续的量程和零点调节春天的限制范围内提供应用程序的通用性高容量的飞行员确保Z大频率所有的驱动器大小响应和Z佳的行程速度负反馈控制电路使定位器过900:1推挽增益(使用100 psig供应)与稳定性没有关系。 Model 73N-B1阀门定位器描述 模型74系列阀门定位器是普遍的定位器提供的多功能性,动态性能,定位精度高。他们用活塞或隔膜气动执行器位置的阀是由控制仪所需的认为的位置,无论这种力量的变化面前阀门位置。
  因此,供应压力变化不大或不影响定位器的输出,从而消除了对于一个供应压力调节器需要。这些阀门定位器为两级,先导仪器。试验电路激活双输出的助推器,它执行相反的操作(一个升压时送风,其他排气。)这种“推拉”行动应用全微分(供应压力大气)在执行机构驱动阀门的由控制仪的信号所需的位置。型号74阀门定位器也可用于singleacting在一个弹簧执行机构服务。在这种情况下,一个试点的助推器连接插。看下面旋转式执行构。
  规格 <><><><><> 供应压力:3 psig以上全动压力总线小,150 psig的总线大 空气消耗量:0.2 SCFM(平衡条件20 psig供应) 过载保护:150 psig的任何连接 响应级别:输出控制信号的变化,满量程的0.1% 环境温度范围:40至180°F(40至82°C) 材料:铝,黄铜,不锈钢,和丁腈橡胶旋转执行器套件 74系列旋转致动器组件允许紧凑的安装 一个完整的装配(定位器安装)来安装在5“x 5”x2-2 / 3“信封。该试剂盒的直接连接 反馈弹簧消除容易出错的连接杠杆,而螺旋弹簧提供了内在反馈可靠性。 响应级别:0.1% F.S. 线性度:&plusmn;1.5% F.S. 输入范围:3-9,9-152,3-15 psig 执行机构的运动:90°旋转
  西门子Series 74系列阀门定位器尺寸
  上海环屿实业有限公司hytiaojiefa主要经营产品涵盖工业控制过程中的温度测量、压力测量、流量测量、液位测量、自动化仪表成套、低压电器柜等,产品种类覆盖广,适应不同层次的工艺测量、调节、控制等要求。
