发表于:2026-10-6 12:25:20|本帖共 1,405 字 2219
菌培养器中,放置在培养箱内进行无菌培养。
1. 集菌仪的使用准备工作
1.1打开电源。
1.2检查仪器运行是否正常,是否有异常噪声和振动。
1.3加、减速是否平滑有效。
1.4显示屏是否显示正常。
2.集菌仪的操作方法
2.1取出集菌培养器先检查包装是否完好无损,在无菌室打开无菌包装袋。
2.2将集菌培养器逐个放在不锈钢座上。
2.3将集菌培养器的导管装入智能集菌仪泵头,要求定位准确,导管走势顺畅。
2.4打开带检样品,插入针孔并消毒,然后将样品瓶定位。
2.5拔去进样双芯针管的护套,插入样品中,按“Run”键,开启集菌仪,再按“30R”“100R”“140R”“160R”调节所需转速;按“Up”“Down”键可上下调节转速,实施过滤集菌(应避免双芯针管进气滤膜被药液浸湿,影响进气)。
2.6完成集菌后,若样品含抑菌物质,用适当缓冲液清洗,清洗方法与集菌过程相同。
2.7启开培养基的铝盖,插针孔并消毒。
2.8摘下顶部空气滤器开口的胶塞,将集菌培养器底部滤器开口塞上胶塞,用依次开闭软管,开启集菌仪,将培养基泵入指定的集菌培养器。
2.9用小夹子夹闭与培养器连接部的导管,留下5-6cm导管,检出其余部分,并将开口端插入在空气滤器开口上。
2.10分别按规定进行培养,并观察培养情况。
2.11当更换检品和完成过滤时,按下“Stop”键,仪器立即停止运行。
3.结束
3.1关闭电源。
3.2取下不锈钢底座进行清洗。
4.集菌仪注意事项
4.1集菌仪必须有效接地。
4.2集菌仪长期不用,应切断电源。
4.3集菌仪应置于平稳的操作台面,其工作环境应避免振动和化学腐蚀。
4.4若无菌室采用化学消毒剂消毒时,应将仪器置密封罩内,或搬出无菌室,以免损坏电子部件和腐蚀金属配件。
4.5应保持取样针上的过滤膜干燥,气流通畅,正常浸液。方法是在取样针插入瓶装流体样品时,应先开机,然后倒转容量瓶。
4.6更换检品或完成过滤时应停机,否则会使集菌培养器内产生过高的气压,胶塞脱离,影响使用。可摘下胶冒放气,消除集菌培养器内的压力。
4.7若进液管内出现过多气泡,应将泵速降低,并检查气滤膜是否被浸湿,若不能进液,则检查进液针管是否畅通。
4.8集菌仪运转时切勿将手伸入转轴内,待扣在后再开机。
乔跃集菌仪特点 1、新型泵头:过滤更顺畅,更均匀,更安全。 2、固定档位设计:设有“40R”“ 60 R”“ 160R”“ 240R” 四大档 位,可以满足大输液、粉针、水针等各种剂量供试品的过滤需求。 3、分体式的排液槽设计:可以自由移动,方便操作人员的操作习惯。槽内为弧形设计,废液不会残留在槽内,解决了长期实验后可能会产出的细菌。 4、瓶形支架设计:解决了传统的大瓶支架、小瓶支架更换带来的麻烦 和操作过程中供试品掉下来的风险。瓶形支架将供试品牢牢固定在支架上,即安全,又美观。 5、智能集菌仪圆形卡口设计:传统式直角卡口在装软管的时候都是很费劲的,有时候还会把管子卡破,造成了经济上的损失,现在圆形卡口,可以轻轻一卡,软管就可以进去,非常方便。 6、一体化开关设计:避免在机壳上开过多的孔,使机壳的清洁度更高,更人性化。 7、扳手根据人体力学设计而成,可以轻松将皮管卡牢。 8、增设脚踏开关,更便于实验操作。 技术参数: 型号:ZW-2008 电 源 :220/50Hz 转 率 :120W 转 数 :0-240prm 悬架总高度:35cm 重 量 :15kg 机壳材料:L304不锈钢材料 智能集菌仪外形尺寸:42*26*12cm |
