粘结指数试验步骤
发表于:2026-10-6 10:42:40|本帖共 732 字 1671
       粘结指数试验步骤
  1 先称取5g专用无烟煤,再称取1g试验煤样放入坩埚,质量应称准到0.001g。
  2 用搅拌丝将坩埚内的混合物搅拌2min。搅拌方法是:坩埚作45°左右倾斜,逆 时针方向转动,每分钟约15转,搅拌丝按同样倾角作顺时针方向转动,每分钟约150转,搅拌时,搅拌丝的圆环接触坩埚壁与底相连接的圆弧部分。约经1min45s后,一边继续搅拌,一边将坩埚与搅拌丝逐渐转到垂直位置,约2min时,搅拌结束,亦可用达到同样搅拌效果的机械装置进行搅拌。在搅拌时,应防止煤样外溅。
  3搅拌后,将坩埚壁上煤粉用刷子轻轻扫下,用搅拌丝将混合物小心地拨平,井使沿坩埚壁的层面略低1mm~2mm,以便压块将混合物压紧后,使煤样表面平整。
  4 用镊子夹压块于坩埚中间然后将其置于压力器下,将压杆轻轻放下,静压30s。
  5加压结束后,压块仍留在混合物上,加上坩埚盖。注意从搅拌时开始,带有混合物的坩埚,应轻拿轻放,避免受到撞击与振动。
  6将带盖的坩埚放置在坩埚架中,用带手柄的平铲或夹子托起坩埚架,放入预先升温到 850℃的马弗炉内的恒温区。要求6min内,炉温应恢复到850℃,以后炉温应保持在(850±10)℃。从放入坩埚开始计时,焦化15min,之后,将坩埚从马弗炉中取出,放置冷 却到室温。若不立即进行转鼓试验,则将坩埚放入干燥器中。马弗炉温度测量点,应在两行坩埚中间。炉温应定期校正。
  7 从冷 却后的坩埚中取出压块。当压块上附有焦屑时,应刷入坩埚内。称量焦渣总质量,然后将其放入转鼓内,进行一次转鼓试验,转鼓试验后的焦块用1mm圆孔筛进行筛分,再称量筛上物质量,然后,将其放入转鼓进行二次转鼓试验,重复筛分、称量操作。每次转鼓试验5min即250转。质量均称准到0.01g。
我们之前忽略了这个细节,看了文章才发现。
2026-10-31 11:44:13|本帖共 20 字 回复
