研祥工控机怎么设置光盘启动(研祥工控机u盘启动快捷键)
发表于:2026-10-5 15:02:38|本帖共 1,633 字 1955
  设置启动选项在BIOS中,找到“First Boot Device”,用Page Up或Page Down键将其设置为CD-ROM。这样,系统就会从光盘启动啦!保存设置设置好后,别忘了保存哦!按F10,再按Y键确认保存并退出BIOS。安装系统将光盘放入光驱,重启电脑。此时,系统会从光盘引导启动,并显示安装向导界面。
  开机以后按提示进行BIOS设置。一般是DEL键。可以有显示,有时候是先开机按F11试试。进入BIOS设置界面启动计算机,当屏幕上显示Press Del to Enter BIOS Setup提示信息时,按下键盘上的Del键,进放主板BIOS设置界面。设置光盘启动选择Advanced BIOS Features选项,按Enter键进入设置程序。
  系统光盘:系统光盘制作方法方法一:启动快捷键选择光盘启动在开机或重启时,按下启动热键如F1F1Esc等,各品牌电脑启动热键如下;在弹出的对话框中,使用↑↓方向键选择带CD/DVD的选项,按下回车键即可。
  如果您的计算机有软盘驱动器,您可以将个引导设备设置为软盘驱动器,将第二个引导设备设置为CD-ROM驱动器,将第三个引导设备设置为硬盘。其他开机设置可以不用,也可以随意设置。这样以后你的电脑每次开机都会按照这个启动顺序启动。
  1、意思是从光驱启动,但是光驱里没光盘,将硬盘设置为启动即可解决。工具:电脑。按下电源按纽,点按(意即按一下停一下),Delete键(不同品牌的电脑和主板,进入BIOS按键有所不同),进入BIOS。用键盘上的方向键移到第二项【Advanced BIOS Features】再按回车。
  2、开机以后按提示进行BIOS设置。一般是DEL键。可以有显示,有时候是先开机按F11试试。进入BIOS设置界面启动计算机,当屏幕上显示Press Del to Enter BIOS Setup提示信息时,按下键盘上的Del键,进放主板BIOS设置界面。设置光盘启动选择Advanced BIOS Features选项,按Enter键进入设置程序。
  3、如何设置从光盘启动?方法一:BIOS将光驱设置为引导项。开机或重启屏幕时,按相应的键进入BIOS,通常是DEL、ESC、F2等。
  设置方法: 启动计算机,并按住DEL或F12键不放,直到出现BIOS设置窗口(通常为蓝色背景,黄色英文字)。选择并进入第二项,“BIOSSETUP”(BIOS设置)。在里面找到包含BOOT文字的项或组,并找到依次排列的“FIRST”“SECEND”“THIRD”三项,分别代表“项启动”“第二项启动”和“第三项启动”。
  打开电脑后,一直按住【Del】键,就可以进入【Bios】进行设置。找到页面中的【Advanced Bios Features】,译为高级设置,并点击。进入后,找到【First Boot Device】,译为个启动,并点击,在设置时可以用PageUp、PageDown和数字键键进行调整,设置好后,点击【F10】保持。
  另外,有些型号的电脑可以通过F2键进入BIOS,使用方向键导航,找到“Boot”选项,同样设置光驱为引导设备,然后按照步骤三和四操作即可。总的来说,设置光驱启动并不复杂,只要跟随着清晰的步骤,你就能成功。
  打开计算机电源,在电脑出现屏幕信息时,根据屏幕上信息的提示,按对应键进入COMS设置界面。由于主板型号的不同,可能进入CMOS界面的方法有所不同。但是大部分主板都支持通过按“Del”键进入。AWARD BIOS设置光驱启动方法:按键盘上下键将光标定位到“BIOS FEATURES SETUP”项并按回车键。
  光驱设置启动,通常我们都在BIOS里设置,这里提供三种情况的BIOS模式。/x0d/x0a我们开机在黑屏刚开始启动的时候,一般电脑会提示你按DEL 或F1 F11 F5启动,不同的机型不太一样。我们进去后,看到BIOS设置界面。
