燃气泄露检测车通过集成激光光谱、高精度定位与智能传感技术,在车辆行驶过程中实时扫描周边空气,快速发现并定位燃气泄漏点,是城市燃气安全的“移动哨兵”。
一、核心工作原理
燃气泄露检测车主要基于可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS) 工作:
激光器发射特定波长的红外激光,该波长与甲烷分子的吸收峰精准匹配;
当激光穿过空气时,若存在甲烷气团,部分光会被吸收,系统通过检测反射或透射光的强度变化,计算出气体浓度;
由于激光谱线极窄,仅对甲烷响应,可有效避免汽车尾气、沼气等干扰气体造成的误报。
二、多模式探测系统协同作业
现代燃气检测车通常配备三种探测方式,实现“广域扫描+精准识别”:
开放式激光遥测(顶置云台)
车顶安装360°旋转激光探头(“鹰眼”),可在行驶中对半径100–150米范围进行连续扫描,适用于高空管线、复杂地形和盲区检测。
泵吸式气体分析(车头进气装置)
车头下方设有“小胡子”状采样口,主动吸入空气样本,经过滤后送入分析仪,同步检测甲烷与乙烷含量,用于确认是否为天然气泄漏,避免将沼气误判为燃气。
横向盲测系统(车侧激光探头)
车头两侧装有横向发射的激光束(“大眼睛”),可在未知管道位置的情况下,对道路两侧低空区域进行地毯式扫描,实现非接触式初筛。
三、数据闭环与智能管理
精准定位:融合北斗厘米级定位与GIS地理信息系统,一旦报警,系统自动记录泄漏点坐标、时间、浓度值,并生成带轨迹的巡检报告。
实时传输:通过GPRS/5G网络将数据上传至远程监控平台,调度中心可即时派单,抢修人员10分钟内抵达现场。
智能分析:结合风速、风向、管网压力等数据,AI算法可反推泄漏源方向,提升定位效率。
四、典型工作流程
巡检车按预设路线匀速行驶(通常20–60 km/h);
系统持续采集空气样本并分析甲烷浓度;
若检测值超过设定阈值(如10 ppb),车内报警器立即响起,屏幕弹出异常提示;
操作员停车复测,使用手持设备进行打孔验证;
确认泄漏后,信息自动推送至应急平台,启动处置流程。 |
