英飞凌推6500V IGBT4模块FZ675R65KE4,重塑高压电力电子功率密度
发表于:2026-10-5 11:57:08|本帖共 941 字 79
       在能源转型与电气化交通加速推进的背景下,高压大功率半导体器件正成为特高压输电、轨道交通和工业驱动系统的核心“引擎”。近日,英飞凌科技(Infineon)正式推出基于第四代沟槽栅场截止技术(IGBT4)的IHV-A系列6500V/675A IGBT模块(型号:FZ675R65KE4),以业界同封装下电流密度、超低导通损耗与-55°C宽温可靠性,为高压直流输电(HVDC)、中压变频及牵引传动等关键领域提供新一代功率解决方案。
  该模块的核心在于其采用的IGBT4沟槽栅场截止技术,相较前代产品显著降低饱和压降(VCEsat),在675A额定电流下导通损耗减少约10%。这意味着在相同散热条件下,系统可承载更高功率,或在同等功率下缩小冷却系统体积,直接推动逆变器向高功率密度、小型化演进。
  更关键的是,FZ675R65KE4在6.5kV平台引入铝碳化硅(AlSiC)基板。相比传统DBC陶瓷基板,AlSiC具备更高热导率(≈180 W/mK)与更匹配硅芯片的热膨胀系数(CTE),大幅缓解热循环应力,提升模块在频繁启停或温度下的长期可靠性。其存储温度下限达-55°C,满足高寒地区轨道交通与户外HVDC站的严苛环境要求。
  此外,模块采用CTI>600的高CTI封装材料,显著增强高压绝缘性能,有效防止潮湿或污染环境下的表面爬电,保障6.5kV系统安全运行。
  FZ675R65KE4沿用130mm标准IHV封装,兼容现有驱动与散热结构,使客户无需重新设计机械平台即可升级至更高功率等级。英飞凌强调,在相同逆变器尺寸内,该模块可提升输出功率达15%以上——这对空间受限的机车牵引变流器或紧凑型工业中压驱动器而言,意味着更强的过载能力或更低的系统成本。
  在HVDC应用中,电压源换流器(VSC)对开关器件的动态均压与热稳定性要求。IGBT4的软关断特性配合AlSiC基板的优异热管理,有效抑制电压过冲与热失控风险,提升多模块并联运行的一致性。
  如需FZ675R65KE4等英飞凌产品规格书、样片测试、采购、BOM配单等需求,请加客服微信:。
  深圳市中芯巨能电子有限公司代理销售英飞凌旗下全系列IC电子元器件,常备英飞凌现货库存,承诺99%原厂原装,一片起订,满足您从研发到批量生产的所有大小批量采购需求。
