制氢项目如何实现安全、高效、稳定运行?美控给出完整测量方案
发表于:2026-10-5 10:37:15|本帖共 1,873 字 1584
       在制氢行业,大家习惯把目光聚焦在电解槽、气化炉、重整炉等核心设备上。但在实际项目运行过程中,真正影响产量、能耗和运行稳定性的,往往不是这些“主角”,而是那些容易被忽视的过程测量设备。近年来,随着氢能产业加速发展,行业竞争正从“能不能生产氢气”转向“能否高效、稳定、低成本地生产氢气”。对于制氢企业而言,哪怕只是1%的效率提升,都可能带来可观的经济价值。而实现这一目标的前提,是掌握准确、实时、可靠的过程数据。
  与传统工业场景相比,制氢过程对自动化仪表提出了更高要求。从原料输送到氢气提纯,生产系统往往长期处于高温、高压、强腐蚀以及易燃易爆环境之中。对于现场设备而言,的挑战并不是完成一次测量,而是在连续运行数年甚至十余年的过程中,始终保持测量数据的准确与稳定。针对制氢行业不同工艺环节的测量需求,美控构建了覆盖流量、压力、温度、液位及水质分析的完整产品体系,为客户提供全过程测量保障。
  原料制备环节:确保配比精准,保障后续工艺稳定运行
  在煤制氢工艺中,煤浆制备是整个流程的起点。煤、水及添加剂需要按照严格比例进行混合,煤浆浓度的变化将直接影响后续气化效率和系统能耗。因此,企业不仅需要掌握流量数据,还需要实时监测介质密度变化,以确保原料配比始终处于状态。针对这一工况,美控FCC300科里奥利质量流量计能够同时测量质量流量和介质密度,实现煤浆浓度在线监测;LDG-MIK-A100系列电磁流量计则可稳定完成工艺水及添加剂流量测量。与此同时,WSR-201雷达液位计和MIK-P300压力变送器可实时监测储罐液位及输送压力,为原料输送系统提供可靠的数据支撑。通过对原料配比的精准控制,帮助企业提高气化效率,降低原料浪费,为后续工艺稳定运行奠定基础。
  气化与变换环节:精准掌控核心反应过程
  气化装置是煤制氢生产的核心单元,也是整个系统工况最复杂的区域之一。
  氧气与水煤浆在气化炉内发生部分氧化反应,生成粗合成气。在这一过程中,氧气流量、反应温度以及系统压力直接决定着反应效率和合成气品质。如果氧气供应不足,可能导致反应不充分;氧气供应过量,则会增加生产成本;温度或压力波动过大,还可能影响设备安全运行。
  针对这一环节,美控LUGB-MIK系列涡街流量计可实现氧气及蒸汽介质的精准测量;PM370防爆型压力变送器能够实时监测炉体及管道压力变化;MIK-WZPK防爆铠装热电阻则持续监测关键测温点数据。通过对流量、压力和温度等关键参数的实时监控,帮助企业优化反应条件,提高合成气品质和氢气产率,实现更高效、更稳定的生产运行。
  酸性气脱除环节:提升气体净化效率
  在完成变换反应后,合成气中仍含有二氧化碳、硫化氢等酸性气体,需要通过脱酸工艺进行处理。这一阶段涉及甲醇循环系统、吸收塔以及再生塔等关键设备,对流量、液位和压力监测提出了较高要求。
  美控FCC300科里奥利质量流量计能够精准监测甲醇循环量,帮助企业优化溶剂使用效率;WSR201雷达液位计可实现储罐及塔体液位连续监测;MIK-P300压力变送器则实时反馈设备运行状态。通过对脱酸过程的精细化控制,不仅能够提高酸性气体去除效率,还能有效降低甲醇损耗,提高系统运行经济性。
  氢气提纯环节:保障产品纯度与回收率
  氢气提纯是决定最终产品品质的重要环节。目前,PSA变压吸附技术已成为制氢行业主流提纯工艺。吸附塔压力变化、产品气流量以及吸附周期控制,都将直接影响氢气纯度和回收率。对于企业而言,即便是微小的数据误差,也可能造成能源浪费和产量损失。
  针对这一场景,美控MIK-MF热式气体质量流量计能够实现氢气及燃料气的高精度流量测量,满足低流速、高精度应用需求;MIK-P300压力变送器则持续监测吸附塔运行状态,为系统优化提供可靠依据。通过准确掌握关键工艺参数,帮助企业提高氢气回收率,保障产品品质稳定达标。
  水质监测环节:为装置长周期运行保驾护航
  除了核心工艺过程外,水质管理同样是影响制氢系统稳定运行的重要因素。
  锅炉给水、脱盐水、蒸汽冷凝液以及循环冷却水的质量,直接关系到设备寿命、换热效率以及催化剂活性。针对这一需求,美控PH6.5在线pH计和TDS210-B电导率仪能够实现关键水质参数连续在线监测,帮助企业及时发现异常情况,降低设备腐蚀风险,保障整个系统长期稳定运行。
  氢能产业的发展离不开制氢技术的持续进步,而制氢技术的进步,又离不开精准可靠的数据支撑。从流量到压力,从温度到水质,每一个测量点都在影响装置效率和运行安全。未来,美控将持续深耕过程自动化领域,为氢能产业提供更加可靠的测量产品与行业解决方案,助力绿色能源发展。
