偏心半球阀模拟现场流量概述及工作原理说明
发表于:2026-10-5 08:21:52|本帖共 3,210 字 564
       1、偏心半球阀模拟现场流量概述
  阀门内部结构复杂,当流体通过阀门时会产生压差,并成为影响管道局部水头损失的主要因素。在阀门设计中,不仅注重结构形态,还需要研究不同类型不同结构阀门的内部流场的特殊性与差异性。偏心半球阀具有开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小等优点,可以减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构,可实现对介质的调节和严密切断。因此广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。本文通过运用Ansys等软件,对DN250偏心半球阀在不同开度下的流场进行了数值模拟分析。以便为阀门安全与结构优化设计提供参考。2、偏心半球阀模拟现场流量计算流程 2.1、物理模型
  使用SolidWorks2014 三维软件,按照1: 1的比例分别构建偏心半球阀的所有组成部件的物理模型,利用SolidWorks中的装配体版块,给部件添加几何关系、约束,以便组成偏心半球阀真实的物理模型(图1) 。偏心半球阀流场的可视化仿真分析适用于钢铁业,铝业,纤维,微小固体颗粒,纸浆,煤灰,石油气等介质。偏心半球阀在外观结构上分为两种:
  1、上装式:主要针对磨损非常严重的介质,上装结构在被损启闭件的更换维修是非常方便,无须将整台阀门从管道上拆下,大大的节省了维修时间和成本。 2、侧装式:侧装式结构紧凑、阀门质量轻,适用于对阀门安装空间有要求的场合。 偏心半球阀模拟现场流量硬密封偏心半球阀特点 1、其结构采用偏心契紧原理通过传动机构达到闸紧、调节、关闭的目的,密封副是金属面环带硬面接触密封,双偏心结构在开启时阀芯位于藏球室内,流通截面大,且阀门不被冲刷,关闭时阀芯不被冲刷,开启时阀芯球面沿阀座渐进,有效地切除结垢障碍,实现可靠密封。它对两相混流易结垢固体析出的混流输送特别有效。 2、阀门的半球用双金属,母材上堆焊不同的合金,阀座也作相应堆焊经特殊的处理,密封面组合成防腐、耐磨、高强度等各种类型,满足不同场合需求。 3、密封严密、输送有害气体可达零泄露。 4、密封副的阀芯留有补偿量、当阀做磨损后,关闭时再转动少许,任能可靠密封,延长了使用寿命。此外,用户将压紧螺母拧掉,调整或更换后阀座仍可用,避免了阀门密封失效后,整台报废的弊端。图1 偏心半球阀
  2.2、结构简化及网格化分
  在阀门前后添加进口管道和出口管道。为了便于使用Ansys 中的Fluent 进行分析计算,对偏心半球阀的结构进行优化,并适当简化流动区域中的圆角和倒角,以加快计算的收敛率。由于阀前阀后几何形状简单都为圆柱体,而阀体腔内部结构复杂,且阀芯结构复杂,所以,在使用ICEM 划分网格时,对于阀前后的两段圆柱体流域划分结构网格,而对中间的复杂区域划分自适应性比较好的非结构网格。因为结构网格和非结构网格划分的方法不同,需要在两种网格交界处建立交界面,即interface1 和interface2(图2) 。偏心半球阀流场的可视化仿真分析图2 开度为50°的偏心半球阀
  2.3、分析方法
  阀门内部为湍流,因此设置湍流模型为具有平衡壁面函数的k -ε 模型,对流项均采用二阶迎风差分方式进行离散。内部区域设置为fluid,介质选择为water -liquid。管道入口面设置为速度入口(velocity -inlet) ,速度矢量,沿Y 轴正向。管道出口面设置为出流(Out flow) 边界条件。interface1 和interface2 设置为interior,其他壁面设置为wall。求解器选择SIMPLE 算法,默认求解控制参数。流场初始化、设置残差监视器、设置迭代次数进行求解计算,500 次左右计算收敛。
  3、偏心半球阀模拟现场流量计算分析 为了更好的研究偏心半球阀的流场特性,计算了阀门开启角度从10°~90°,即从微开到全开,且每隔5°计算一次。共计17 个工况。
  3.1、流场分析
  在用Fluent 对阀门流域进行计算之后,为了便于更好的对比不同开度下的速度分布,统一设置速度云图的zui小值与zui大值的范围为0 ~6m /s。这样可以更直观的从颜色分布就可以看出zui大速度出现的位置以及同一位置不同开度下的速度变化(图3,图4) 。偏心半球阀流场的可视化仿真分析图3 不同开度下Z = 0 平面的速度云图偏心半球阀流场的可视化仿真分析图4 不同开度下Y = 0 平面的速度云图当偏心半球阀开启角度为10°( 微小开启) 时,在阀芯开口边缘处速度较大,但因为开度较小,速度大的区域较小,对阀体的冲击也较小。但是此时可以看到在阀芯背面区域,有较小强度的漩涡形成。
  当偏心半球阀开启角度为25°时,在阀芯开口边缘处的速度依然较大,并且此时,速度大的区域增大,对阀芯和阀体的冲击作用也较强。已能明显的看出在阀芯背面形成了漩涡区域,流动极其复杂,对阀芯的影响也较大。
  当偏心半球阀开启角度为45°或大于45°时,从速度云图中可以看出,流经阀芯的流体速度分布较为均匀,并且速度不是很大,也没有漩涡。
  3.2、阀门损失系数
  流体流过阀门时,流体的阻力损失以阀门前后的流体压降Δp 表示。根据水头损失和局部损失系数可以推出局部损失系数与压降的关系式。偏心半球阀流场的可视化仿真分析取interface1 和interface2 计算阀门的压力差,进而计算出阀门的局部损失系数。通过Fluent 中的面加权计算流域中重要截面的速度随开度的变化曲线(图5) 。
  从图5 中可以看出,阀门进出口的速度在开度较小时,速度值较大,对阀芯和阀体腔的冲刷作用较强,易磨损阀芯和阀体腔。偏心半球阀流场的可视化仿真分析图5 计算结果数据分析偏心半球阀利用偏心阀体,偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座脱离,消除了密封圈的磨损,克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题,非金属弹性材料被嵌入金属座中,阀座金属面受到良好的保护。硬密封偏心半球阀特别
  偏心半球阀模拟现场流量偏心半球阀选型适用原则 1、石油、天然气的输送主管线、需要清扫管线的,又需埋设在地下的,选用全通径、全焊接结构的球阀;埋设在地上的,选择全通径焊接连接或法兰连接的球阀;支管,选用法兰连接、焊接连接,全通经或缩径的球阀。 2、成品油的输送管线和贮存设备,选用法兰连接的球阀。 3、城市煤气和天然气的管路上,选用法兰连接和内螺纹连接的浮动球阀。 4、冶金系统中的氧气管路系统中,宜选用经过严格脱脂处理,法兰连接的固定球阀。 5、低温介质的管路系统和装置上,宜选用加上阀盖的低温球阀。 6、炼油装置的催化裂化装置的管路系统上,可选用升降杆式球阀。 7、化工系统的酸碱等腐蚀性介质的装置和管路系统中,宜选用奥氏体不锈钢制造的、聚四氟乙烯为阀座密封圈的全不锈钢球阀。 8、冶金系统、电力系统、石化装置、城市供热系统中的高温介质的管路系统或装置上,可选用金属对金属密封球阀。 9、需要进行流量调节时,可选用蜗轮蜗杆传动的、气动或电动的带V 形开口的调节球阀。 硬密封偏心半球阀适用范围 硬密封偏心半球阀的使用范围及其的广泛。硬密封偏心半球阀可适用于水、汽、油品等系统中;适用于水坝底部放空阀和控制阀(高流速状态),适用于泵输送系统的阀门,如加压系统,空调系统。
  4、偏心半球阀模拟现场流量结语 模拟分析结果表明,偏心半球阀在开度大于45°时具有较好的流通性能。另外从局部损失系数随着开度的变化趋势可以看出,开启角度大于40°之后,局部损失系数ξ 趋于一个常数。由此可以得出,此种偏心半球阀不能作为调节阀使用。应该是只适用于开启或关闭两种工况。如果将偏心半球阀用作调节阀,容易损坏阀芯和阀体的结构。使用时一定要了解其功能及应用范围,避免造成不必要的损坏。-上欧阀门技术部提供
谢谢你的耐心解答。
2026-10-29 08:20:57|本帖共 9 字 回复
