uv UV光固胶的使用方法及注意事项
发表于:2026-10-3 14:40:11|本帖共 837 字 2995
       uv UV光固胶的使用方法及注意事项
  UV光固胶(无影胶、UV胶、紫外线胶),它必须是通过紫外线照射到胶层的前提下才能固化,理论上没有紫外线光源的照射下无影胶不固化
  UV光固胶的正确使用方法:
  1、确保被粘接表面清洁、干净、干燥、无油脂且平整。
  2、将适量的UV无影胶涂于被粘工件表面,然后与另一被粘工件合拢,并排出可能的气泡。
  3、两被粘工件在压紧状态下,通过一定光强的UV灯或太阳光照射,使粘合面UV胶固化。
  UV光固胶使用注意事项:
  1、被粘工件表面的油脂、水份、杂质和平整度将直接影响粘接质量,务必擦干、擦净,确保粘接表面平整。
  2、阴雨天气作业,务必保证粘接工件清洁干燥,强烈建议使用专用无影胶固化灯进行光照固化,保证粘接质量。
  3、粘接过程中,务必排出可能的气泡;光照固化过程中,确保被粘部位都能被UV灯或日光照射到uv,务必压紧被粘工件,胶层压得越薄,粘接力越好。
  4、被粘工件定位前,切忌在UV灯或日照下移动,以免产生发白现象而影响美观,推荐使用夹具。
  5、UV辐照量对UV胶的固化非常重要,它由光照强度和照射时间决定。对UV无影胶,使用专用无影胶固化灯情况,定位时间通常在数秒内uv,固化约需30秒左右;利用太阳光照射情况,视日照情况而定,定位时间通常在数十秒内,固化则需延长足够时间。
  6、对于余胶影响产品美观的问题,可以从准确控制施胶量来解决,或在光照固化前擦除多余胶液再光照固化。
  7、有色或较厚的玻璃会对紫外或可见光产生吸收,使部分波段的光线无法通过或被削弱,而影响UV无影胶的固化,应选用专用胶水(如UV-3091B)或通过实验确认合适的胶水。
  8、UV灯的使用寿命通常在800-1000小时,发射的UV光强度会随着使用时间的延长而变衰弱,应定期更换新的灯管。
  9、UV无影胶属于工业化学品,胶液光照固化前,请作好防护,避免直接的皮肤接触;如若不慎滴落皮肤,请用大量清水冲洗干净即可;对皮肤过敏者,请即刻就医,通常不会造成影响。
  本文相关词条解释
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
这篇文章提供了全新的解题思路。
2026-10-23 15:57:24|本帖共 15 字 回复
相比进口品牌,这个优势很明显。
4 天前|本帖共 15 字 回复
