减压阀垫片更换
发表于:2026-10-3 14:32:55|本帖共 2,925 字 2200
       减压阀垫片 减压阀更换 减压阀更换 减压阀垫片 减压阀法兰垫片 减压阀 减压阀换新 减压阀安装
  之前介绍黄铜带表消声减压阀使用注意事项,现在介绍减压阀垫片更换垫片 阀门中使用的垫片是指阀体中法兰与阀盖的密封垫。常用的垫片有非金属垫片、半金属垫片及金属垫片三大类。非金属垫片适用于压力较低的场合;半金属垫片由金属材料和非金属材料组合而成,如金属缠绕垫片,半金属垫片比非金属垫片承受的温度和压力范围广;金属垫片全部由金属制作,用于高温、高压场合。阀门相连的法兰上,打好检修编号,并记录该阀门的工作介质、工作压力和工作温度,以便修理时选用相应材料。检修气体减压阀时,要求在干净的环境中进行。 首先清理气体减压阀外表面,或用压缩空气吹或用煤油清洗。但要记清铭牌及其他标识。检查外表损坏情况,并作记录。接着拆卸蒸汽气体减压阀各另部件,用煤油清洗(不要用汽油清洗,以免引起火灾),检查另部件损坏情况,并作记录。对阀体阀盖进行强度试验。如系高压气体减压阀,还要进行无损探伤,如超声波探伤,X光探伤。 对密封圈可用红丹粉检验,阀座、阀瓣(阀办)的吻合度。检查阀杆是否弯曲,有否腐蚀,螺纹磨损如何。检查阀杆螺母磨损程度。 对检查到的问题进行处理。阀体补焊缺陷。堆焊或更新密封圈。校直或更换阀杆。修理一切应修理的另部件;不能修复者更换。重新组装蒸汽气体减压阀。组装时,垫片、填料要全部更换。 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,水减压阀阀门中法兰垫片的尺寸没有标准,垫片的品种、材料、厚度、适用压力及温度范围和相应的法兰表面粗糙度均可参照相关的管法兰垫片标准,本书对此不作详述。当采用聚四氟乙烯垫片时,需考虑防止“冷流”。采用缠绕垫片在结构上要防止垫片压溃,其解决办法是根据密封要求选择内加强型、外加强型或内外加强型的缠绕垫片。垫片的选用在考虑温度和压力的同时,还应考虑介质的腐蚀性。更换法兰垫片需要遵循以下4个基本原则,准备好材料和工具,注意操作步骤,达到2个技术要求和5个要点。
  减压阀垫片更换垫片
  (1)准备工作
  ①材料:黄油、棉纱、检漏液、密封垫片。
  ②工具:扳手、螺钉旋具。
  (2)操作步骤
  ①卸下法兰连接螺栓,拆下阀门或移去泄露端管段。清除密封面上废旧的密封垫。
  ②选择合适的垫片,两面均匀涂抹一层黄油。
  ③将密封垫片垫于两法兰之间的密封面上,对准两法兰中心和螺栓孔中心,装入螺栓,拧上螺母,均匀用力分多次对角拧紧螺母。螺栓伸出螺母长度2-3个螺距为宜。法兰垫片安装完毕后,应经过做工作压力试压无泄漏为合格。
  (3)减压阀垫片更换垫片技术要求
  ①应小心操作,防止损坏法兰盘。
  ②完工后,应对工具进行清洁、维护。
  (4)垫片安装五个要点
  ①选得对:法兰、螺栓、垫片的形式、材料、尺寸应根据操作条件和法兰面的结构形式选配适当。
  ②查得细:安装前应仔细检查法兰、螺栓、螺母、垫片的质量,应没有毛刺、凹凸不平、裂纹等缺陷。仔细检查法兰、管子安装情况,应无偏口、错口、错孔等现象。
  ③洗得净:法兰密封面必须清洗干净,螺栓、垫片不得粘有杂质、油污等。
  ④装得正:垫片应与管子或管件同心。
  ⑤上得匀:安装螺栓、螺母应用力均匀,分多次对称拧紧。
  阀门垫片的拆卸与安装——阀门垫片的安装
  只有在法兰连接结构或螺纹连接结构、静密封面和垫片经检查无误,其他阀件业经修复完毕的情况下,方可安装阀门垫片。
  (1)上阀门垫片前,密封面、垫片、螺纹及螺栓螺母旋转部位涂上一层石墨粉或二硫化钼粉。垫片、石墨应保持干净,不得沾污(垫片袋装不粘灰;石墨粉盒装加盖),随取随用,不得随地丢放。
  (2)阀门垫片安装在密封面上要正确、适中,不能偏斜,不能伸入阀腔或搁置在台肩上。阀门垫片内径要略大于密封面内孔,阀门垫片的外径应比密封面外径稍小,这样才能保证受压均匀。
  (3)密封面采用液体密封阀门垫片(又称无垫密封)时,胶粘剂应与工况条件相适应,粘接操作符合相应的粘接规程。阀门密封面要认真清理或表面处理。平面密封面应研磨并有足够的吻合度,涂抹要均匀,要尽量排除空气,胶层一般为0.1~0.2mm厚,螺纹密封处与平面密封一样,相接触两个面都要涂抹,旋入时应取立式姿态,以利空气排出。胶液不宜过多,以免溢出污染其他阀件。
  (4)当螺纹密封采用聚四氟乙烯薄膜生料带时,先将生料带起头处拉伸变薄一些,贴在螺纹面上,然后将起头多余的生料带除掉,使贴在螺纹上的薄膜形成楔形,视螺纹间隙,一般缠绕一至二圈,缠绕方向应与螺纹旋向一致,终端将重合起头处时,渐渐拉断生料带,使之成楔形,这样可以保证缠绕的厚度均匀,如图4-45.旋入前,把螺纹端部的薄膜压合一下,以便生料带随螺纹一起旋入螺孔中,旋入要慢、用力要均匀适当,旋紧后不要再松动,切忌回旋,否则容易泄漏。
  (5)阀门密封面只准安装一只垫片,不允许在密封面间安装两片或多片垫片来弥补密封面间的间隙不足。
  (6)梯形(椭圆)垫圈的安装应使垫圈的内外圆相接触,阀门垫圈的两端面不得与密封槽底面接触。
  (7)O型圈的安装除了圈和槽应符合设计要求外,压缩量适当。金属空心O型圈一般zui适宜的压扁度为10%~40%,橡胶O型密封圈的压缩变形率,圆柱面上的静密封取13%~20%,平面静密封面取15%~25%.对于内压较高以及真空密封,压缩变形应大些。在保证密封的前提下,压缩变形率越小越好,可延长O型圈的寿命。O型圈的安装方法见填料的安装与拆卸一节。
  (8)阀门中法兰密封阀门垫片装妥后,安装阀盖前,应使阀杆处于开启位置,以免影响安装和损坏阀件。装盖时要对准位置,不得用推拉的方法调整,以免擦伤垫片和发生位移,调整时应将阀盖慢慢提起,对准后再轻轻放下。
  (9)上螺栓时,钢号标记的一端应装在便利检查的一面,应对称、轮流、均匀地拧紧螺栓,分2~4次旋紧,螺栓应满扣,整齐无松动。螺纹连接垫片压盖,如有扳手位置,则不得使用管钳。螺栓连接或螺纹连接的垫片应尽可能处于水平安装位置。
  (10)垫片压紧前,应对压力、温度、介质的性质、垫片材料的特性了解清楚,确定预紧力。一般非金属材料垫片,如橡胶石棉、柔性石墨、橡胶、塑料等垫片比金属垫的预紧力要低些,复合材料居中。在非金属垫片中,橡胶石棉垫片比其他材料的垫片预紧力要大些。zui低的是橡胶。拧紧螺栓使用扭矩扳手。预紧力应得保证在试压不漏的情况下,尽量小。过大的预紧力容易破坏垫片,使阀门垫片失去回弹力。
  (11)阀门垫片压紧后,应保证连接件间留有适当间隙,以备垫片泄漏时有压紧的余地。垫片的预留间隙见图4-46.(a)图为错误的安装方法,法兰之间以及螺纹连接处没有间隙,一旦垫片泄漏,就没有再压紧的余地了。(b)图为正确的装配方法。
  (12)在高温工况下,螺栓会因高温蠕变,应力松弛,变形增大,致使静密封泄漏,这时应在热态情况下压紧垫片。反之,螺栓在低温工况条件下,会产生收缩,静密封垫片载荷过大,易压坏阀门垫片,螺栓需要在冷态情况下适当旋松。高温或低温管道及其阀门,在开车试运行时,热紧及冷松温度见表4-4.有的单位对热紧及冷松温度规定不一,基本上大同小异,可以按各自标准执行。 4.7垫片特殊密封结构 L填料隔环结构 填料隔环结构如图4-38所示。与本产品相关论文:波纹管减压阀波纹管材料
