正确清洗塑料磁力泵零部件的必要性
发表于:2026-3-30 08:39:56|本帖共 780 字 1475
       为了保证塑料磁力泵运行过程的高效性,也为了有效降低运行中的故障率,使用者需要定期对其进行维护保养,其中对于其零部件的清洗就是很重要的一个步骤,接下来小编就简单为大家介绍一下应如何正确清洗塑料磁力泵的零部件。
  塑料磁力泵的零件清洗中,镀盖和粘结零件的清洗要求,清洗质量不高常常是引起镀层或粘结失败的原因,而零件装配的清洗质量对机械的使用寿命影响很大,由于清洗严重不合格,在重要的摩擦副中渗入大量磨料或因脏物堵塞润滑油道而导致机械的早期磨损和事故性破坏,在某些不够正规的修理工作中时有发生,必须注意。
  1、刮去叶轮内外表面及密封环和轴承等处所积存的水垢及铁锈等物,再用水或压缩空气清洗、吹净。
  2、清洗塑料磁力泵壳体各接合表面上积存的油垢和铁锈。
  3、清洗水封管并检查管内是否畅通。
  4、清洗轴瓦及轴承,除去油垢,再清洗油圈及油面计等,滚珠轴承应用汽油清洗。
  5、暂时不进行装配的零、部件,在清洗后都应涂油保护。
  在使用一段时间后,使用者还应密切注意塑料磁力泵的工作状态,并做好相应的保养工作,其中包括:
  1、检查叶轮上是否有裂痕或小孔,叶轮固定螺母是否松动,如有损坏应修理或更换。检查叶轮减磨环处间隙,如超过规定值,应修理或更换。
  2、检查滚珠轴承,如内外套磨损、旷动、滚珠磨损或表面有斑点都要更换。尚可使用的用汽油或煤油将轴承清洗干净后涂黄油保存。
  3、传动胶带不用时,应把胶带拆下,用温水清洗擦干后保存在没有阳光直接照射的地方,也不要存放在有油污、腐蚀物及烟雾的地方。无论在何种情况下,都不要使胶带沾上机油、柴油或汽油等油类物质,不要对胶带涂松香和其他粘性的物质。胶带在使用前,须清除胶带接触面的白粉。
  4、如拆卸方便,可将塑料磁力泵和管路拆下来,并清理干净,并可把所有螺钉、螺栓用钢丝刷刷洗干净,并涂上机油或浸在柴油中保存。
  更多关于塑料磁力泵的信息,欢迎大家继续关注本公司网站!
感谢您的信息,让我对行业有了新认识。
2026-9-26 16:37:09|本帖共 18 字 回复
