空心阴极灯的正确使用尤为重要,若使用不当便会出现损坏的情况,郑州科技相关技术人员表示使用空心阴极灯,你需要知道这些:
1、空心阴极灯一旦打碎,阴极物质暴露在外面,为了防止阴极材料上的某些有害元素影响人体健康,应按规定对有害材料进行处理,切勿随便乱丢。
2、打开灯电源开关后,应慢慢将电流调规定值,聚然将灯电流升规定值会使阴极表面发生喷射,影响灯的使用寿命,严重时还会使阴极遭到破坏。
3、空心阴极灯使用一段时间以后会衰老,致使发光不稳,强度减弱,噪声增大和灵敏度下降。在这种情况下可用激活器加以激活。或者把空心阴极灯的阴极和阳极反接后在规定的zui大工作电流通电半小时。多数空心阴极灯在经过激活处理后其使用性能在一定程度上得到恢复,延长灯的使用寿命。
4、定期检查,点燃空心阴极灯,观察灯的辉光颜色。充氖气的灯,正常为橙红色氖光,有杂质时变淡(橙红→粉红→白光)。充氩气的灯,正常为淡紫色,有杂质时变淡,不如氖变化明显。灯内如果存在惰性气体以外的杂质气体时,将使灯的发射减弱,甚出现分子线或“背景发射”,结果使测定灵敏度下降和工作曲线弯曲。
5、使用低熔点元素(如As、Se等)的空心阴极灯时,应避免有较大的振动,用毕不能立即更换其他灯,需要冷却后再换。
6、空心阴极灯如长期搁置不用,将会因漏气、气体吸附等原因而不能正常使用,甚不能点燃。所以,每隔3—4个月,应将不常用的灯通电点燃2—3个小时,以保持灯的性能并延长其使用寿命。
7、取放或装卸空心阴极灯时,应拿灯座,不要拿灯管,更不要碰灯的石英窗口,以防止灯管破裂或窗口被沾污,异致光能量下降。如发现窗口有油污、手印或其他污垢,可用脱脂棉沾上1:3的酒精和乙mi的混合液来轻轻擦试(潮湿天气可加大乙mi比例)。 |
