发那科报警401维修
发表于:2026-10-3 09:02:09|本帖共 497 字 1630
       发那科报警401维修
发那科报警401维修:发那科数控机床出现401报警,如果产生了伺服报警,一方面,在系统的报警画面都会有报警号401显示,另一方面,在SVM的显示窗口也会有号码显示。 发那科401报警的说明: 由于这个报警出现的比较多,并且产生的原因也比较多,所以在这里详细介绍一下报警产生的原理。 故障现象:一台配套FANUC系统的数控磨床,开机后出现401号报警。 分析与处理过程: FANUC数控系统的401号报警属于数字伺服报警,该报警的含义为“X、Z轴伺服放大器未准备好”。遇到此类报警通常作如下检查:首先查看伺服放大器的LED有无显示,若有显示,则故障原因有以下3种可能: 1)伺服放大器至Power Mate 之间的电缆断线。 2)伺服放大器出故障。 3)基板出故障。 若发那科伺服放大器的LED无显示,则应检查伺服放大器的电源电压是否正常,电压正常则说明伺服放大器有故障:电压不正常就基本排除了伺服放大器有故障的可能,应继续检查强电电路。 根据上述排查故障的思路进行诊断,经检查发现伺服放大器的LED无显示,检查伺服放大器的输入电源电压,发现+24V 的输入连接线已脱落。重新连接后开机,机床恢复正常。
