源网荷储充 + 零碳服务区-让双碳目标落地交通末梢
发表于:2026-10-3 08:55:34|本帖共 2,464 字 2829
       简婷
  安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
  为深入贯彻《XXXXX集团数实融合三年行动工作方案(2023—2025 年)》精神要求,践行“数字、科技双赋能"行动,推动公司经营管理数字化转型,以市场化导向优化业务流程、促进业财融合,实现精细化高效管理与高质量发展。同时,在能源转型与我国 “双碳" 战略推动下,某省交投新能源产业发展有限公司聚焦光伏发电、充换电站、储能等业务,积极探索“光、储、充"一体化模式,布局高速公路服务区绿色低碳产业链。项目以“架构重构、数据贯通、服务升级、智能调度"为核心开发多协议适配中间件和标准化数据中台,解决数据融合难题;建立多级协同优化模型,实现源网荷储智能调度。
  结构碎片化:内部光伏、储能、充电桩厂家多样,充电桩就有20多个品牌
  场景多样:服务区、收费站、独立站点,光储充差异化配置
  运维成本高:区域内高速站点700多个,遍布全省;站点间距离远,运维困难
  光-储-充策略缺失:现有配电系统缺乏调度策略,站点光伏多有“弃光"操作,新能源消纳率低
  缺失能耗分析:各个层级、区域具体的能耗数据、损耗等相关分析数据缺失,节能改造没有方向
  高速公路服务区的能源管理面临复杂场景与多元需求,主要痛点包括:
  多源接入与协调困难:市电、柴油发电机、分布式光伏、储能及电动车充电桩等多能源接入,传统管理方式难以实现高效协同。
  能耗高且管理粗放:照明、空调、充电桩等负荷分散,三级负荷占比高,用电不规范导致能耗浪费,且缺乏精细化计量与调控手段。
  供电可靠性要求严苛:通信、监控、消防等一级负荷需保障不间断供电,而服务区地理位置偏远,电网质量易受负荷波动影响。
  双碳目标下的转型压力:新能源汽车充电需求激增,传统电网难以支撑大规模充电桩接入,且需降低化石能源依赖以实现减排目标。
  源网荷储充:零碳服务区的能源基石
  源 - 多元能源汇聚:在零碳服务区,“源” 主要为太阳能、风能等可再生能源。服务区利用屋顶、停车场等空间建设分布式光伏电站,结合风光互补系统,提供清洁电力。
  网- 智能电网支撑:部署智能电力监控系统,实时监测10kV/0.4kV配电回路、变压器、UPS等设备状态,实现全网数据可视化与远程控制,此外,系统有双向互动功能,可实现能源合理调配。
  荷- 精准负荷管理:服务区通过照明、空调、餐饮设备以及电动汽车充电桩等多种负荷精准的监测与分析,优化负荷曲线,避免能源浪费,提高能源利用效率。
  储 - 能源缓冲调节:服务区配置锂电池储能系统,平抑光伏波动、参与调峰,保障应急供电,提升能源自给率。
  充 - 推动绿色出行:服务区结合电动汽车智能充电管理系统,通过有序充电策略,避免集中充电致电网冲击,提高使用效率。
  安科瑞智慧能源管控平台:能源中枢大脑
  数据整合与可视化:安科瑞智慧能源管控平台是的“数据处理器”,可全面采集整合源网荷储充各环节运行数据。借助物联网技术,将服务区内光伏板、风机等设备数据实时传至平台,数据涵盖能源生产、传输等方面。平台以可视化界面呈现数据,管理者通过大屏或移动端,可清晰看到能源实时流动情况,如光伏发电量曲线等,从而掌握能源系统运行状况。
  智能优化调度:基于大数据分析与算法模型,平台可实现源网荷储充智能优化调度。它依据实时能源供需、电价信息和设备运行状态,自动生成能源调度策略。如白天光照足,优先用光伏发电满足服务区负荷,多余电能存入储能设备;用电高峰且光伏发电不足时,调配储能设备放电并结合电网供电,保障负荷稳定。在电价峰谷时段,平台自动调整储能设备充放电策略,谷电充、峰电放,降低用电成本。通过智能优化调度,提高了能源利用效率和降低了运营成本。
  故障预警与诊断:平台具备的故障预警与诊断功能,通过实时监测分析设备运行数据,提前发现潜在故障隐患。设备异常时,平台立即预警,经数据分析定位故障原因与位置。如光伏板发电效率异常下降,平台分析光照强度、温度及设备历史数据等,判断是设备故障还是环境因素所致,并为维修人员提供准确诊断报告,以便及时维修,保障能源系统正常运行,减少能源供应中断和经济损失 。
  碳排管理与分析:零碳服务区建设中,碳排管理重要。平台可精准核算分析服务区碳排放,它整合能源消耗数据,依碳排放计算模型实时算出碳排放量,生成报表与趋势分析图。管理者可据此制定碳减排策略,如优化能源结构、提高能源利用效率等,助力实现碳减排目标。
  不止零碳:源网荷储给服务区带来的 “隐藏福利”
  零碳服务区的价值,远不止 “减碳” 这么简单。源网荷储的落地,还让服务区变得更经济、更可靠、更智能:
  省钱:自己发电自己用,减少外购电成本,多余的电还能卖给电网,每年能为服务区节省几十万电费;
  可靠:储能系统相当于 “备用电源”,遇到电网停电,充电桩、应急照明还能正常运行,提升高速运营安全性;
  智能:智慧管控系统能预判车流量、用电负荷,比如节假日提前调配电能,避免充电桩 “排队没电”;
  可复制:从新建服务区到老旧改造,从南方到西北,源网荷储的模块化设计能适配不同场景,加速零碳普及。
  典型案例:能效提升实践
    以某省际服务区为例,其“零碳+源网荷储”改造
  能源结构优化:光伏装机容量500kW,年发电量约60万度,满足30%用电需求,储能系统(200kWh)平抑光伏波动,减少弃光率。
  运维效率提升:通过安科瑞能效管理系统,实现配电房、充电桩、照明等设备远程监控,运维人员减少50%,故障响应时间缩短至15分钟。
  经济效益改善:年节省电费约80万元,碳排放量降低400吨/年,投资回收期预计5-7年。
  未来已来:零碳服务区将成高速 “新标配”
    随着 “双碳” 目标推进,交通领域的绿色转型正在加速。根据《国家公路网规划(2022-2035 年)》,未来高速公路将更注重 “绿色低碳”,零碳服务区不再是 “试点”,而是 “标配”。
    零碳服务区与“源网荷储”技术的融合,不仅是高速公路能源转型的必然选择,更是“双碳”目标下交通与能源产业协同的缩影。通过技术创新与模式创新,服务区将从单一功能站点升级为绿色能源节点,为智慧交通、乡村振兴提供可持续的能源支撑。
感谢您的项目实施总结!很有借鉴意义。
6 天前|本帖共 18 字 回复
