肽聚糖(PG)ELISA试剂盒使用说明书
发表于:2026-10-2 14:16:37|本帖共 1,712 字 1393
       本试剂盒仅供研究使用。
  使用目的:
  本试剂盒用于测定样本中肽聚糖(PG)的含量。
  实验原理
  本试剂盒应用酶联免疫竞争法测定标本中肽聚糖(PG)水平。用纯化的肽聚糖(PG)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中加入肽聚糖(PG),和HRP标记的肽聚糖(PG)抗原,使它们竞争结合,,经过洗涤后加底物TMB显色。样本颜色的深浅和样品中的肽聚糖(PG)的含量呈负相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中肽聚糖(PG)的含量。
  试剂盒组成
  1
  30倍浓缩洗涤液
  20ml×1瓶
  8
  标准品S1(80ng/mL)
  0.5ml×1瓶
  2
  酶标试剂
  6ml×1瓶
  标准品S2(40ng/mL)
  0.5ml×1瓶
  3
  酶标包被板
  12孔×8条
  标准品S3(20ng/mL)
  0.5ml×1瓶
  显色剂A液
  6ml×1瓶
  标准品S4(10ng/mL)
  0.5ml×1瓶
  显色剂B液
  6ml×1瓶
  标准品S5(5ng/mL)
  0.5ml×1瓶
  终止液
  6ml×1/瓶
  9
  说明书
  1份
  7
  样品稀释液
  6ml×1/瓶
  10
  封板膜
  2张
  标本要求
  1.标本处理:(1)水样 采集后经 -20℃反复冻融三次,再经玻璃纤维过滤后,备查
  (2)组织 样品用丁醇:甲醇:水(5:25:70 V:V:V)抽提,或按相关文献提取进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,备查
  2.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
  操作步骤
  加样:分别设标准孔、空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上标准孔中加50微升,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  温育:用封板膜封板后置37℃温育60分钟。
  配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
  洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30后弃去,如此重复5次,拍干。
  显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
  终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
  测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
  计算
    以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。
  注意事项
  1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
  2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
  3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
  请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请乘以总稀释倍数(×n×5)。
  封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
  6.底物请避光保存。
  7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
  8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
  9.本试剂不同批号组分不得混用。
  检测范围:
  2ng/mL - 90ng/mL
  规格:
  96份/盒
  保存条件及有效期
  1.试剂盒保存:2-8℃。
  2.有效期:6个月
