西伯力系列冷气机性能优势
发表于:2026-10-2 13:39:15|本帖共 710 字 3388
  1、风机类型 :轴流
  2、功率≤1.1kw、1.5、kw(2款)
  3、额定电压:220V 频率:50HZ
  4、额定电流:≤2.8-7.2A(弱电控制强电)
  5、噪音:≤67dB(A),加装了减噪导风筒
  6、耗水量:10—15L/H、15—20L/H(2款 )
  7、风量:风量应≥18000m³/h、20000m³/h 。(2款)具备反转抽风功能
  8、定时清洗功能:可以选择0-72小时中的任意小时数为一个自动清洗周期。
  9、储水量25-35L
  10、风压:≥200帕 、230帕(2款)
  11、电机:绝缘等级为H、防护等级IP5515防尘防潮。
  12、湿帘:采用高效能的蒸发过滤网5090湿帘、湿帘厚度10CM以上。
  13、外壳:材料采用专用高分子材料,抗紫外线、防腐蚀、抗老化。
  14、水泵; 高脚水泵(具备防空转功能)
  15、结构: 上出风与下出风侧出风3种出风安装方式可满足各种不同场所的安装要求;
  16、风机: 采用专业设计的轴流风机,送风量大、噪音小.
  17、水分布: 敞开式水分布器,水流均匀流畅,不易堵塞.
  18、控制:无极变频12挡调速、智能电子液晶触屏控制器+无线遥控。
  19、电路板元器件全胶灌与设备内的高湿环境隔绝防潮。
  20、控制器功能:具有故障报警、缺水报警、电压电流异常报警、故障自动识别代码
  01: 过流报警, 原因:(变频机)电机短路或电路板短路。
  02: 通讯故障,原因:通讯线路断开、接触不良或电路板故障。
  03: 过压保护,原因:输入电压 >AC280V。
  04: 欠压保护,原因:输入电压
  05: 电机过载, 原因:(定速机)电流大于3.5A或三相电路缺相。
  06: 电机空载,原因:(定速机)电机电流小于 0.3A
  外形尺寸、1100*1100*1030(mm)
