发表于:2026-10-2 12:47:05|本帖共 1,908 字 2515
德国P+F产品:P+F公司主要产品有P+F接近开关 P+F接近开关 P+F光电开关 P+F超声波传感器 P+F旋转编码器 P+F物位传感器 P+F识别系统 P+F光电传输系统 P+FASi数据传输系统 P+F安全隔离栅 P+F物位控制器 P+F AS-L总线系统 P+F电感式识别系统 P+F编码器 P+F超声波传感器 P+F接近传感器(接近开关) P+F光电传感器(光电开关) P﹢F增量型编码器型编码器(并行、串行)可用于检测物体的速度、加速度和位置等P+F NBB5-18GM50-E2-V1 P+F NBB5-18GM50-E2-V1 P+F NBB5-18GM50-E0-V1 P+F NBB5-18GM50-E2-V1 P+F NBB5-18GM50-E2-V1 P+F NBB5-18GM50-E2 KFD2-CRG-1.D(单通道,变送器,带显示)KFD2-CRG-EX1.D(单通道,变送器,带显示,带安全栅功能)KFD2-DWB-1.D(单通道,转速报警,带显示)KFD2-GUT-1.D(单通道,温度变送,带显示)KFD2-GUT-EX1.D(单通道,温度变送,带显示,带安全栅功能)KFD2-UFC-1.D(单通道,通用频率变送,带显示)KFD2-UFC-EX1.D(单通道,通用频率变送,带显示,带安全栅功能)P+F NBB5-18GM50-E2 P+F NBB5-18GM50-E2 P+F NBB5-18GM50-EO P+F NBB5-18GM50-E2 P+F 9404 12×12 P+F NBN8-12GM50-E2 P+F NBN8-12GM50-E2 P+F OBT200-18GK70-E0 P+F NCB10-30GM40-Z0 P+F NCN15-30GM40-NO-V1 P+F NBB10-30GM50-E0 PA产品分类1. 隔离栅 2. 齐纳栅 3. 信号转换器 4. 现场接口仪表 5. 远程I/O系统 6. HART接口解决方案 7. 液位/料位等测量仪表 8. 净化加压系统 9. 防暴HMI 10. 防腐蚀仪表 11. 报警控制器 12. 控制柜和连接盒 13. 电源:陈子欣 : / 公司地址:上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼20楼C-2座天关量输出KFD0-SD2-EX1.1045(单通道,回路供电)KFD0-SD2-EX2.1045(双通道,回路供电)KFD2-SL2-EX1(单通道,逻辑输入,带线路故障监测)KFD2-SL2-EX1.B(单通道,逻辑输入)KFD2-SL2-EX2.B(双通道,逻辑输入)报警设定器KFU8-CRG-1.D(单通道,变送器,带显示,220VAC/24VDC)KFU8-CRG-EX1.D(单通道,变送器,带显示,带安全栅功能,220VAC/24VDC)KFU8-GUT-1.D(单通道,温度变送,带显示,220VAC/24VDC)KFU8-GUT-EX1.D(单通道,温度变送,带显示,带安全栅功能,220VAC/24VDC)KFU8-UFC-1.D(单通道,通用频率变送,带显示,220VAC/24VDC)KFU8-UFC-EX1.D(单通道,通用频率变送,带显示,带安全栅功能,220VAC/24VDC)KFA6-DWB-EX1.D(单通道,输速报警,带显示,220VAC,带安全栅功能)KFD2-UT-2-EX1(单通道,4-20mA输出)KFD2-UT2-EX2(双通道或一进二出,4-20mA输出)开关量输入KFD2-SH-EX1(单通道,故障安全型,继电器输出)KFD2-SH-EX1.T.OP(单通道,故障安全型,晶体管输出)KFD2-SR2-EX1.W(单通道,继电器输出)KFD2-SR2-EX1.W.LB(单通道,2路继电器输出)KFD2-SR2-EX2.W(双通道,2路继电器输出)KFD2-SR2-EX2.2S(双通道,2路继电器输出)KFD2-SR-EX1.4S.LK(单通道,4路继电器输出)KFD2-SRA-EX4(四通道,4路继电器输出)KFD2-ST2-EX1.LB(单通道,2路有源晶体管输出)KFD2-ST2-EX2(双通道,有源晶体管输出)KFD2-SOT2-EX2(双通道,无源晶体管输出):陈子欣 : / 公司地址:上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼20楼C-2座 P+F接近开关 P+F接近开关 P+F光电开关 P+F超声波传感器 P+F旋转编码器 P+F物位传感器 P+F识别系统 P+F光电传输系统 P+FASi数据传输系统 P+F安全隔离栅 P+F物位控制器 P+F AS-L总线系统 P+F电感式识别系统 P+F编码器 P+F超声波传感器 P+F接近传感器(接近开关) P+F光电传感器(光电开关) P﹢F增量型编码器型编码器 |
