油墨 丝印油墨厂家 玛来宝丝印UV油墨哪里有卖的
发表于:2026-10-1 15:49:20|本帖共 606 字 4561
       UVC系列玛来宝丝印UV油墨功能特点: 1、干燥UVC系列油墨是一种固化快的UV油墨。UVC稍有后固化的特点。在冷却到室温后,油墨膜必须能经受住交叉透明胶带测试。24小时后,印刷了的油墨膜才能获得zui大耐性、抗水及耐磨擦性。 2、耐褪色性UVC油墨使用了低到中等的耐褪色性的色素。归于这个原因,所有的UVC颜色系列仅适合于户内使用。 3、抵抗性在适当干燥之后,墨膜呈很好的附着性、耐刮性和耐磨性,还对很多溶剂和酒精有抗性。通过加硬化剂HT695500386的2-4%可以增加抗溶剂性和抗化学性。 丝印油墨使用注意事项 a.配墨时应尽量少加不同色的油墨,色墨种类越少,混合效果越好。 b.采用“由浅入深”原则,无论配制浅色或鲜艳的彩色油墨,当色相接近样板时,要小心谨慎。不同厂家生产的油墨,不要混合调用,尽量采用同一厂家不同颜色的油墨进行调色,否则会产生色调不匀的现象,严重时会出现凝聚而使油墨报废。 c.有些丝印油墨是通过烘干来干燥的,浅色烘干后比未干燥的更浅,深色烘干后偏深。另外,油墨的色调在印刷时干燥前和干燥后有否差别,是容易忽视的问题。一般来说,通过自然干燥的(溶剂挥发型油墨),承印物是塑料、金属、纸张、玻璃等,色彩不会发生变化;但若是陶瓷用的色料,由于在灼烧氧化后才显色,只能凭经验来调色。而对于通过热固、光固来干燥的丝印油墨,颜色在深浅上有变化,上面已提到过。调墨量大时,可以使用调墨机,可在短时间内完成调色。
