屋面,建筑渗漏寻检仪使用注意事项 正确使用RWS渗漏寻检仪,应该注意以下几点: 确保使用RWS渗漏巡检仪时,紧握仪器内置塑料手柄,用户双手没有接触探头或仪器机身探测区域。(伸缩杆不可在EIFS模式下使用,否则会影响读数和仪器的正常运行。仪器在使用期间,不可离开寻检员之手。伸缩杆只能在Roof模式下寻检屋面时使用) 仪器内两个探头应该充分接触待测表面。如在狭窄区域仪器探头无法充分接触待测表面,这时应该对仪器进行重新标定。 如待测区域的绝缘层或薄层厚度与RWS标定场所厚度不同时,读数会受到影响。这时需要对覆盖层或绝缘层规格进行补偿。 仪器在温度低于4摄氏度时可能不能正常运行,因为这时水分可能变为冰。 温度较低时,仪器读数往往较低,温度较高时,仪器读数往往较高。 |
