南京TM218LDA16DRN施耐德电气变频器代理
发表于:2026-10-1 09:57:35|本帖共 1,918 字 2218
       ATV12变频器
  0.18 到 4 KW 灵巧型矢量变频器
  ATV 12 具有易于安装 (基于即插即用原理)、结构紧凑、集成多种功能的特点以及可选的基座版本使其
  特别适合于简单工业机械或一些民用设备。
  ATV12H018F1 单相, 100~120V, 散热器安装
  ATV12H037F1 单相, 100~120V, 散热器安装
  ATV12H075F1 单相, 100~120V, 散热器安装
  ATV12P037F1 单相, 100~120V, 基座安装
  ATV12H018M2 单相, 200~240V, 散热器安装
  ATV12H037M2 单相, 200~240V, 散热器安装
  ATV12H055M2 单相, 200~240V, 散热器安装
  ATV12H075M2 单相, 200~240V, 散热器安装
  ATV12HU15M2 单相, 200~240V, 散热器安装
  ATV12HU22M2 单相, 200~240V, 散热器安装
  ATV12H018M2X 单相,200~240V,散热器安装,无EMC
  ATV12H037M2X 单相,200~240V,散热器安装,无EMC
  ATV12H075M2X 单相,200~240V,散热器安装,无EMC
  ATV12HU15M2X 单相,200~240V,散热器安装,无EMC
  ATV12HU22M2X 单相,200~240V,散热器安装,无EMC
  ATV12P037M2 单相,200~240V, 基座安装
  ATV12P055M2 单相,200~240V, 基座安装
  ATV12P075M2 单相,200~240V, 基座安装
  ATV12H018M3 三相,200~240V, 散热器安装
  ATV12H037M3 三相,200~240V, 散热器安装
  ATV12H075M3 三相,200~240V, 散热器安装
  ATV12HU15M3 三相,200~240V, 散热器安装
  ATV12HU22M3 三相,200~240V, 散热器安装
  ATV12HU30M3 三相,200~240V, 散热器安装
  ATV12HU40M3 三相,200~240V, 散热器安装
  ATV12P037M3 三相,200~240V, 基座安装
  ATV12P075M3 三相,200~240V, 基座安装
  ATV12PU15M3 三相,200~240V, 基座安装
  ATV12PU22M3 三相,200~240V, 基座安装
  ATV12PU30M3 三相,200~240V, 基座安装
  ATV12PU40M3 三相,200~240V, 基座安装 特性
  100…120 V单相,0.18 kW至0.75 kW 200…240 V单相,0.18 kW至2.2 kW 200…240 V三相,0.18 kW至4 kW 控制方式 : 电压/频率比、无传感器磁通矢量控制、节能比 集成C1等级 EMC滤波器 标准Modbus通信 无需设置,快速起动 在包装内无需上电即可进行参数设置 *宽工作温度范围: -10℃ ~ +50 ℃不降容,可达+60 ℃ 制动能力: 无需制动电阻即可达到70%电机额定转矩 全部涂层,适应各种恶劣环境 质量过硬,组件按照10年使用寿命设计 质保期:18个月 优势
  小题大作,精益求精 集灵巧精致、性能*、操作便捷和稳定可靠四大优势于一身,是简单工业机械和民用设备的解决方
  案 经过出厂设置的变频器可直接起动,无需任何调节使用多功能器,可方便地为变频器加载配置,无
  需将其从包装中取出端子贴有标签,节省了接线时间;变频器型号位于前端面板上可进行批量大包装订
  购 。与单独供货的变频器类似,在包装盒内即可对变频器进行参数配置。 应用
  包装机械,印刷机械,小型物料搬运设备,纺织机械,和健康领域,食品与饮料,简单执行机构,
  商用建筑行业,便携设备应用,小型风机、泵类应用,其它(洗衣机等)
  plc使用与继电器电路图极为相似的梯形图语言,如果用PLC改造继电器控制系统,根据继电器电路图来设计梯形图是一条捷径。这是因为原有的继电器控制系统经过长时间的使用和考验,已经被证明能完成系统要求的控制功能,而继电器电路图又与梯形图有很多相似之处,因此可以将继电器电路图“翻译”成梯形图,即用PLC的外部硬件接线图和梯形图有很多想似之处,继电器系统的功能。这种设计方法一般不需要改动控制面板,保持了系统原有的外部特性,操作人员不用改变长期形成的操作惯。两相PM型步进电机以两相激磁方式驱动(如上文之中的两相PM型爪极步进电机的运行原理图),此时两相激磁,转子R的磁极静止在两相定子磁极之间。步:T1与T4导通,A相与B相激磁。如上面的三相PM步进电机运行原理图所示,A相与B相激磁,箭头方向为两绕组线圈产生的磁通方向,A相与B相磁极极性图中也有标识。由此,转子R被吸引到稳置。第二步:T1关断,T5变成导通,T4与T5导通,B相和C相激磁,如上面的三相PM步进电机运行原理图所示,B相和C相的线圈磁通方向相反。
在本地工业领域知名度很高,是当地标杆厂家。
2026-10-24 18:59:47|本帖共 21 字 回复
