异色异形筛选仪是一种结合光学原理、图像处理技术和自动化控制技术,用于快速、准确识别和筛选物料中异色和异形缺陷的仪器。工作原理主要基于物料对光的不同反应特性。通过照射光源对物料进行照射,利用光学传感器捕捉物料反射、透射的光信号。这些光信号经过图像处理系统进行分析,根据物料的颜色、形状等特征来判断是否存在异色或异形缺陷。一旦检测到异色或异形物,系统会将信号传输至剔除系统,控制相应装置动作,将不良品剔除。
异色异形筛选仪的核心组件:
物料传送系统:负责将待检测物料输送至检测区域,确保物料能够均匀、稳定地通过检测设备。
照明系统:为检测提供良好的照明条件,确保图像采集的清晰度和准确性。照明系统通常由光源和背景板组成,光源种类多样,如钠灯、LED灯等,背景板颜色则根据目标对象颜色进行选择。
图像采集系统:采用高分辨率高速相机和长焦镜头,捕捉物料表面的图像信息。部分设备还采用全角度广式照明系统,从多个角度对产品进行全面扫描,提高检测的准确性和效率。
图像处理系统:对采集到的图像进行分析处理,识别并筛选出其中的异色、异形等缺陷。该系统通常搭载智能分析软件,利用边缘检测、形态学处理等算法进行缺陷识别,部分设备还支持深度学习算法,提高检测的精准度和适应性。
剔除系统:根据图像处理系统传输的信号,控制相应装置动作,将检测到的不良品剔除出生产线。剔除方式多样,如气动剔除、机械臂抓取等。
