光学薄膜鱼眼在线检测仪|上海塞普机电
发表于:2026-9-30 16:03:55|本帖共 479 字 39
光学薄膜鱼眼在线检测仪是结合机器视觉与光学成像技术,针对光学薄膜表面鱼眼缺陷实现实时检测、定位、分类与数据追溯的自动化设备。
光学薄膜鱼眼在线检测仪的技术原理:
光学成像系统
高分辨率相机:采用线阵或面阵CCD相机,配合LED冷光源,通过透射或反射打光方式捕捉薄膜表面图像。透射式适用于透明薄膜(如PET、PC),反射式适用于不透明或半透明材料(如金属化薄膜)。
凸透镜放大成像:部分设备(如投影鱼眼仪)利用凸透镜将鱼眼缺陷放大,结合带孔标准板(如0.2mm、0.4mm孔径)进行比对测量,符合GB6595-86、GB/T 11115等标准。
图像处理与分析
缺陷识别算法:通过边缘检测、形态学处理等技术提取鱼眼特征,结合深度学习模型(如CNN)区分晶点、黑点、划痕等缺陷类型。
精准定位与测量:计算缺陷坐标、面积、直径等参数,最小分辨率可达10μm,满足高精度检测需求。
实时反馈与控制
编码器同步:产线运行时,编码器实时采集速度信息,触发相机与光源同步工作,确保图像与产线状态精准匹配。
数据追溯系统:缺陷信息(如位置、类型、数量)与产品批次号绑定,生成统计报表支持工艺优化。
简单实用的行业经验分享,没有空话套话,都是实打实的干货
2026-10-29 11:13:19|本帖共 27 字 回复
