空气浴恒温振荡器正确的使用步骤和注意保养的过程
发表于:2026-9-30 15:22:27|本帖共 744 字 241
       空气浴恒温振荡器正确的使用步骤和注意保养的过程 空气浴恒温振荡器使用说明: 1.在转速范围内中速使用,可延长仪器使用寿命。 2.仪器应放置在较牢固的工作台上,环境应保持清洁整齐、通风干燥(避免热源干扰)。 3.使用仪器前,先将调整旋钮置于小位置,关“振荡开关”。 4.装培养试瓶应注意以下几点: 为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大振动,装瓶时应将所有的瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。 若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。 5.接通外电源,将电源开关置于“开”的位置,指示灯亮。 6.选择恒温温度:在温控仪上直接用拨码开关选择所需温度即可,温控仪会自动恒温,绿色指示灯亮,表示加热器工作;红灯亮则处于恒温状态。 7.选择定时时,将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。 8.开振荡开关,指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。 9.每次停机前,各开关应置于非工作状态,定位器置“零”,切断电源。 空气浴恒温振荡器维护保养: 1.正确使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长使用寿命。 2.空气浴恒温振荡器在连续工作期间,每三个月应做一次定其检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;检查保险丝、控制元件及紧固螺丝 3.传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号-钙钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。 4.空气浴恒温振荡器经长期使用,自然磨损是正常现象,仪器在使用一年之后,发现电机有不正常噪声,轴承磨损,皮带松动或有裂纹,加热恒温出现异常,电子元件失效??等故障,本企业将继续提供服务,予以协助处理。 以上便是今天关于空气浴恒温振荡器正确的使用步骤和注意保养的过程的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
