折弯机怎么进行保养维护以及安全操作规程介绍
发表于:2026-9-30 10:11:40|本帖共 817 字 3769
       数控折弯机的保养分为几部分:为外保养、电气控制、润滑装置、周边设备以及刀具。
  是外保养:对机台外表和保护罩进行擦拭,以保证内外的清洁。附件擦拭干净,并清扫机床的周围环境。机床的表面及其死角部位的油漆应能见本色,且光滑。
  第二是电气控制:检查电器箱是否完好,有无损坏。各电器元件是否有损坏,是否需要进行修复或更换,元件之间的接线情况是否良好。主电机的运转是否正常良好、安全可靠,有无异常或发热、噪音。数控系统的运行是否准确,是否达到精度要求;数控装置能否准确输入。
  第三是润滑装置:检查润滑部位的润滑是否良好充足,油路和油杯中的油量是否充足。阀体是否导通灵活,有无堵塞现象。过滤装置是否清洁,如有堵塞,应及时清理。
  第四是周边设备:毛坯件及各种物料的放置是否合理,并安全可靠。脚踏开关保护罩是否安装使用合理。
  第五是刀具的检测:上下刀具的运动是否正常,有无偏离,且动作是否灵活可靠。上滑块与工作台的平行度是否良好,直控平衡阀的位置是否准确。
  以上就是数控折弯机的保养内容,希望能对大家有所帮助,如果大家有更多宝贵的建议或意见,欢迎与我们一起来探讨,谢谢!
  数控折弯机的安全操作规程主要内容有:
  1、操作人员要穿戴好劳动防护用品,并按照操作规程等规定来操作贵州折弯机。在启动机器前,要对电机、开关和线路等方面进行检查,机器设备是否有可靠的接地,开关按钮等是否在正确位置。
  2、上下模的重合度及坚固性要进行检查,定位装置是否能够正常工作。机器设备启动后,先空运转1到2分钟,没有问题后才能开始工作。
  3、贵州折弯机工作时,应由专人进行统一的指挥,各个部位人员密切配合,听从安排指挥。板料折弯时要压实,以防板料翘起。严禁在一端折弯板料。
  4、在操作过程中,如果发现工件或者模具位置有偏移的话,应立即停车校正,不能用手进行校正。折弯时不能超性能折弯,以免损坏折弯机。机器设备一旦出现异常,那么应立即停机检查,并且要及时排除。工作完成后,要切断电源,并做好交接班工作。
