本文是蓝思科技股份有限公司御本堂关于采煤机油缸的技术咨询备忘,给需要技术咨询的用户提供一些参考。
御本堂:“如何排除液压缸空气, ”
回复:“将油缸接到系统中,全行程往复运动几次就可以排除干净。还有一个笨办法如下:先将有杆腔油管拆掉,接通无杆腔油路把油缸全部伸出,再拆掉无杆腔油管,接上有杆腔油管并把油缸全部缩回,然后将无杆腔油管接上,这样油缸内就没有空气了。 ”
御本堂:“油缸的富余行程怎么算 ”
回复:“请问楼猪富余行程是不是可以这样理解:假如我实际工况要用到的行程是100mm,油缸的行程是120mm,那么多出来的20mm就是富余行程?假如可以按上述理解,那么富余行程是没有什么规定的。因为在这种情况下油缸的行程是有外界控制(位移传感器、行程开估等)。所以没有特别要求所只要油缸的行程大于工况实际需要就行。至于到多少,这个没有规定。我一般取0.5*D(D为缸筒直径)但是不要大的太多了,太多了浪费成本,降低了抗弯性。 ”
御本堂:“油缸行程太快我想让它慢点怎么做 ”
回复:“液压缸是执行动作,动力源是液压系统。油缸速度太快,说明系统流量大,液压系统有负责调速功能的液压阀,方法:1,通过调整调速阀把速度降低下来;2,调速阀已经调整到了,说明液压系统设计流量太高了,需要重新按需配置液压系统,或者油缸缸径改大。 ”
御本堂:“油缸杆头缸底怎么样分辨 ”
回复:“在活塞杆一头能伸缩的就是杆头,后面不动的就是缸底,这就是单作用油缸。 ”
御本堂:“油缸的富余行程怎么算 ”
文中“御本堂”为化名,“蓝思科技股份有限公司”是御本堂在线咨询河北恒宇油缸时所登记的单位名称,如发现与实际情况不符,请联系我们更正或删除。
