GSP-8180技术培训
发表于:2026-9-29 14:24:11|本帖共 1,168 字 37
       GSP-8180频谱仪|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应台湾固纬INSTEK/GSP-8180频谱分析仪 启航科技提供GSP-8180销售、GSP-8180维修、GSP-8180租赁、GSP-8180中文说明书、GSP-8180操作视频、GSP-8180技术培训、GSP-8180计量证书、GSP-8180校准证书等等 GSP-8000系列频谱分析仪(GSP-8180, GSP-8380, GSP-8800) 频率范围: -GSP-8800: 9kHz~8.0GHz -GSP-8380:9kHz~3.8GHz -GSP-8180: 9kHz~1.8GHz RBW: 1Hz~1MHz in 1-3-5-10 steps VBW: 10Hz~3MHz in 1-3-5-10 steps 相位噪声:-104dBc/Hz 灵敏度:-160dBm/HzTypical @PreAmp On 内建AM/FM 解调 内建Time Spec功能 测量功能: ACPR/OCBW/CHPW, NdB BW, Pass-Fail, Freq. Counter, Noise Marker 内建20dB 前置放大器 接口:LAN, USB Host/Device 屏幕: 10.4”XGA 输出(分辨率: 1024×768) GSP-8000 系列是固纬电子全新推出的基础型频谱分析仪,提供三种频率范围,分别为 8.0GHz,3.8GHz 与1.8GHz,适用于教学研究、研发验证、射频产品在生产/开发阶段的测试需求。整个系列提供 1Hz ~ 1MHz的分辨率带宽 (RBW)、10Hz ~ 3MHz的视频带宽 (BW)、-104dBc/Hz 的相位噪声、20d8 前置放大器、而*低的底噪可达 -160dBm/Hz(typical)。 在测量应用上,GSP-8000 内建 Time Spec 功能、AM/FM 信号解调功能、通道功率测试(Channel PowerMeasurement)功能、Pass-fai 功能等;TimeSpec功能可同时显示功率、频率和时间之间的关联;ACPR/OCBW/CHPW 测试则可用来测试邻近通道、功率占用带宽比、通道功率等功能;Pass-Fail 功能可用来判定信号是否在所设定的范围内;用户可通过这些功能来进行广泛的测量应用。 为了让信号在测试时更容易观测,GSP-8000 采用了 10.4”TFT LCD 大尺寸屏幕,支持 XGA()分辨率在通信接口部分,GSP-8000提供了USB与LAN两种接口。通过USB Host,使用者可快速抓取测量后储存的档案而 USB Device 与 LAN 接口则可让用户通过专属的 PC软件进行控制,或者使用对应的指令集设计所需的程序。 GSP-8800+TG 8.0GHz 频谱分析仪,TG GSP-8800 8.0GHz 频谱分析仪 GSP-8380+TG 3.8GHz 频谱分析仪,TG GSP-8180+TG 1.8GHz 频谱分析仪,TG
看完收获颇丰,进一步夯实了自身专业基础
2026-10-26 19:31:22|本帖共 19 字 回复
