纯化水设备预处理有哪些作用?
发表于:2026-9-29 13:24:51|本帖共 583 字 3686
       为了保障原水水质达到满足反渗透设备进水要求指标,采用反渗透技术的纯化水设备设计预处理工艺非常的重要。它能够过滤掉许多大颗粒杂质等,保护反渗透膜性能。下面为大家介绍纯化水设备预处理作用: 1、原水中悬浮颗粒的含量小于50mg/L时,可以采用接触凝聚或过滤,即加入凝聚剂后,经过水泵或管道直接注入过滤器,目前多是采用多介质过滤器。 2、当原水中碳酸盐硬度较高时,可以在去除浊度的同时,加入石灰进行预软化。当然目前采用得比较多的方法是采用阳离子交换树脂或加阻垢剂。 3、当原水中的有机物含量较高时,可采用加氯、凝聚、澄清过滤等方法处理,若仍然不能满足后续工序的进水要求时,可增加活性炭过滤等去除有机物的措施. 4、当原水中游离氯超过后续进水标准时,可采用活性炭过滤或加入亚等方法处理。 5、如果后续处理工序采用反渗透或EDI等设备时,应在原水放进设备以前,再增设一个(组)精密过滤装置,作为反渗透等设备的保护措施。 6、如果后续工序对胶体状态的硅要求较高,可在加入石灰的同时加入氧化镁,以达到去除硅的目的。 7、当原水中铁、锰含量较高时,应增加曝气、过滤装置,去除铁和锰。 纯化水设备反渗透系统采用全自动方式控制,主要元件采用稳定性高,操作简单方便,配备有UV紫外线及膜滤器,防止细菌对水质的影响。水质稳定的供应,是药品安全生产的重要条件,因此纯化水设备合理的工艺配置选择显得格外的重要。
