华为HUAWEI C212A-I(6mm) 200万星光级红外筒型摄像机
产品特性 采用1/2.7 "逐行扫描CMOS 支持H.265编码格式,支持双路独立1080p高清编码 超级低照度下高品质图像性能,全天24小时高清监控 强光抑制,强光干扰下不丢失关键信息 120dB超级宽动态,强反差场景还原真实细节 智能透雾,增强雾天场景下图像清晰度 支持码流套餐快速配置 元数据智能提取,为智能应用提供海量元数据 SEC纠错,20%网络丢包图像依然流畅 华为Huwei C212A-I(6mm) 图像传感器:1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS;分辨率:1920×1080;照度:彩色:0.005Lux,黑白:0.0005Lux;焦距:6mm;补光:30m;压缩编码:H.265/H.264/MJPEG;行为分析:支持;异常检测:支持;电源:DC12V;工作温度: -30℃~60℃;防护/防暴/防雷:IP67,4KV; 02352VLM 筒机 384-576 CN: C212A-I(6mm) 02352VLM 技术参数 产品型号: C212A-I(6mm) 摄像机 图像传感器: 1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS 有效图像尺寸: 1920(H)*1080(V) 照度: 彩色:0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) 黑白:0.0005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) 日夜模式: 自动(ICR)/彩色/黑白 快门速度: 1/3s ~1/68250s 增益控制: 自动/手动 宽动态: 120dB,物理宽动态 背光补偿: 支持,可选择区域 强光抑制: 支持 图像透雾: 自动/手动/关闭 白平衡: 自动跟踪/自动/手动 数字降噪: 2D/3D降噪 视频防抖: 支持 日夜聚焦补偿: 支持 镜头&补光 焦距: 6mm 光圈: F1.4 补光距离: 30m 功能 视频编码格式: H.265/H.264/MJPEG 分辨率: 1920×1080 帧率: 60/50/30/25fps可设置 视频码率: 32Kbps~16Mbps 多路编码: 三码流 区域裁剪编码: 子码流一支持 智能编码: Extra265/264 音频编码格式: G.711a/G.711u/G.726/OPUS 音频通信: 语音对讲、语音广播、随路语音 前端接入协议: ONVIF Profile S/G/T、GB/T 28181(2011,2016协议规格)、GB 35114-2017、HUAWEI SDK、HUAWEI Rest API 网络协议: TCP,UDP,IPv4,IPv6,DHCP,DHCPv6,DNS,ICMP,ICMPv6,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,DDNS 安全模式: 用户名和密码认证,支持802.1x、HTTPS数字证书 媒体安全: 只支持SDK码流AES256加密 视频数字水印: 支持易损性数字水印(MJPEG不支持) 告警联动: 告警源:移动侦测告警/遮挡告警/开关量输入/智能分析告警 联动目标:开关量输出/联动SD卡录像/SD卡抓拍/警前预录 智能功能 行为分析: 快速移动检测,遗留检测,移走检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开区域,徘徊检测 异常侦测: 音频有无检测,音频陡升陡降,场景变更检测,虚焦检测,人员聚集,热度图 车辆: 停车侦测 接口 网络接口: 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 音频接口: 1路音频输入,1路音频输出 RS485接口: 1个半双工RS485接口 开关量接口: 2路输入/1路输出 存储接口: 提供MicroSD卡插槽,支持MicroSDHC/MicroSDXC,支持容量256GB内存卡 一般规格 电源: DC12V, 功耗: 功耗14.4W;典型功耗4W 工作温度: -30℃~ 60℃ 工作湿度: 5%~95% (无冷凝) 防雷等级: 4kV 防护等级: IP67 重量: 设备0.59kg,包装0.9kg 尺寸: 设备108×91×210mm,包装:296×141×117mm
销售电话(微信同号):
