循环水碱度测量仪PROCON9000《台风快讯》
循环水碱度测量仪PROCON9000的特点: ➪分辨率高
➪限值报警值可调
➪可编程0/4-20mA输出
➪测量间隔时间可调(1-99min)
➪可外部启停分析
➪电源范围宽泛(110-230v,50-60Hz)
➪自动运行包括自检,偏移补偿
➪无需额外校准 产品技术参数:
测量参数
全碱/总碱(+m值)
碱(+P值)
型号
PROCON 9000
PROCON 9000P
测量范围
0.1-3.5mmol/L, 0.2-7.0mmol/L
分辨率
0.03mmol/L, 0.06mmol/L
精度
5%终值
重复性
3%终值
零点稳定性
自动调整
样品
工作压力
温度
样品体积
样品条件
排放
0.1-10 bar
5-30℃
25ml/每个分析(不包含清洗)
清澈,颗粒<0.5g/L; <50μm
无压开放式
试剂
数量
型号
储存温度
单次分析消耗量
总体积
分析次数
2(滴定, 指示剂)
A1001/A2001; TA3001
0-30℃
0.5/0.25ml for 1mmol(滴定)
0.07ml指示剂
500ml, 250ml
1000/2000 (1mmol/L)
2(滴定,指示剂)
A1001/A2001; PA3001
0-30℃
0.07ml指示剂
500ml, 250ml
1000/2000(1mmol/L)
分析
周期
间隔
3-10min 取决于碱度值
1min-99min
电流输出
0/4-20mA, Z大负载500Ω
显示
240×128,触摸屏
工作温度
5- 45°(试剂需在6个月内用完)
电气连接
1.5mm2环形插头连接
继电器
1×报警,无源 230v/50Hz, 3A
1×限值,无源 230v/50Hz, 3A
1×分析状态,无源 230v/50Hz, 3A
远程控制
无源,18V DC,ca.4 mA
电源电压
110-230V (50/60Hz)
能耗
大约16VA
尺寸
640×315×190mm(H×W×D)
防护等
IP65
PROCON 9000及9000P主要由带触摸屏的控制单元及由测量室、阀、计量泵,管路组成的分析单元构成。工作原理是通过盐酸滴定水样,然后由计量泵泵入指示剂,水体颜色发生变化,通过分光光度来检测,从而确定水中总碱(+m)或碱(+P)的值。主机微处理器控制整个分析过程自动运行。
原创作者:戈普仪器(上海)有限公司 |
