发表于:2026-9-29 08:41:08|本帖共 1,181 字 2434
武汉国电西高直流电阻快速测试仪目前在全国多个供电公司和电力施工单位投入使用,日常主要用于110kV及以下电压等级的变电站预防性试验和电缆交接试验。以下是设备在施工现场的实际使用情况记录,供同行参考。
在变电站现场使用直流电阻快速测试仪之前,需要先做好安全措施,确认被试设备已断电并挂接地线。接线完成后检查各连接点是否紧固,确保测量回路无开路或短路情况。
1. 接线前检查:核对设备铭牌参数,确认量程覆盖被试对象的电压等级。检查直流电阻快速测试仪的校准标签是否在有效期内。
2. 接线顺序:先接大地线,再接测量线,最后接高压线。拆线时顺序相反,确保操作人员安全。
3. 通电测试:开机预热3至5分钟,空载状态下确认设备显示正常后再接入被试对象进行测量。
根据近两年多个变电站检修项目的反馈,直流电阻快速测试仪在现场使用中出现过以下几类问题,处理方式已整理。
1. 开机后屏幕无显示:检查电池电量和电源适配器,冬季低温环境下锂电池可能出现供电不足的情况。
2. 测量值偏大或跳动:确认测量线缆接触良好,排除现场电磁干扰。建议在远离高压母线处放置直流电阻快速测试仪主机。
3. 数据无法导出:检查USB通信线缆和驱动程序,部分旧型号需安装专用串口驱动才能正常通信。
按照JJG计量检定规程,直流电阻快速测试仪应每年送检一次。实际工作中,部分单位根据使用频率调整为每半年校准一次。
1. 送检流程:填写设备送检委托书,随附上一次检定证书。一般15个工作日内完成检定并出具证书。
2. 现场比对方法:在两次送检之间,可用标准器对直流电阻快速测试仪进行期间核查,记录比对数据以监控设备状态。
在实际检修项目中,直流电阻快速测试仪通常需要和氧化锌避雷器带电测试仪等其他设备配合使用,才能完成一整套电气试验。
1. 设备组合方案:110kV变电站年检一般需要直流电阻快速测试仪、氧化锌避雷器带电测试仪、绝缘电阻表等3至5台设备协同作业。
2. 试验顺序安排:先做非破坏性试验(绝缘电阻测量),再做直流电阻快速测试仪相关试验,避免损坏被试设备。
高压试验属于特种作业,操作直流电阻快速测试仪时必须严格遵守电力安全工作规程,确保人身和设备安全。
1. 人员资质:操作人员需持有高压电工证和电气试验上岗证,实习人员不得独立操作。
2. 安全距离:根据DL409规程,10kV设备安全距离不小于0.7米,35kV不小于1米,110kV不小于1.5米。
Q1:直流电阻快速测试仪可以在带电设备附近使用吗?
A1:不允许。必须在确认被试设备断电、验电并挂接地线后,方可接入直流电阻快速测试仪进行测量。
Q2:直流电阻快速测试仪电池续航多长时间?
A2:满电状态下可连续工作约4至6小时,建议现场准备备用电池或使用外接电源适配器。
Q3:直流电阻快速测试仪测量结果受温度影响大吗?
A3:有影响。建议在环境温度5℃至40℃范围内使用,温度下测量数据可能存在偏差。 |
