粉末活性炭与颗粒活性炭的优缺点 水处理活性炭是用粉状活性炭还是颗粒活性炭?活性炭是用于水处理的关键的原材料,是水处理忠的核心环节,因此用于水处理的活性炭是非常关键的。用于水处理的活性炭,有的是粉状活性炭,有的是粒状活性炭,选用性炭粉状活性炭还是粒状活性炭?原水、饮用水净化用活性炭的选择标准都不一样,详细可参考活性炭选择评价指标。那么到底使用哪种活性炭更经济实用呢? 项目 粉状活性炭 粒状活性炭 煤质活性炭属于多孔吸附性的物质,所以在下雨天运输活性炭的时候一定要注意防水浸,在运输的过程中一定要做好防水的预防措施,在货物上多增加些防水雨布,另外如果雨水特别大的天气情况下,尽量延迟发货,避免不必要的损失,当然是在商家与顾客取得商议的情况下。另外就是雨天运输的安全问题,因路面湿滑,视线受阻,所以在运输过程中一定要注意形式安全。 短期处理 只可购所需数量,经济 不经济 长期处理 不能提高经济性 增加后层,可再生,经济 操作和管理 难(操作环境差) 易(可机械化/无灰尘) 处理中断 易(停电、料内架桥) 无险 再生使用 不能 能 微生物繁殖 无 有险 抛弃时 黑色污泥造成公害 无污泥 泄露黑水 冬季易发生 不会发生 佰科活性炭采用优质煤为原材料,经过炭化→冷却→活化→洗涤等一系列工序研制而成。其外观普遍为黑色圆柱状活性炭,不定形煤质颗粒活性炭,又称破碎炭。圆柱形活性炭又称柱状炭,一般由粉状原料和粘结剂经混捏、挤压成型再经炭化、活化等工序制成。也可以用粉状活性炭加粘结剂挤压成型。具有发达的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。 网站:http://www.bkscl.com |
