数字式大型地网测试仪 讲解
发表于:2026-9-28 12:37:40|本帖共 1,568 字 2792
       数字式大型地网测试仪又名工频接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表。它采用了新型变频交流电源、双频测量技术、超大可触摸彩屏和微处理机技术,满足二线、三线、四线测试阻抗要求,同时可以测量土壤电阻率,跨步电压,分布电势,接触电压、电流相角等参数。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等,符合电力变电站和防雷装置检测仪器标准。仪表测试、快速、简捷、稳定可靠等特点。
  数字式大型地网测试仪输出ZUI高开路电压可达400V,短路电流可达。微处理器控制和自动双频技术能在强干扰状态下准确测量计算出50Hz工频状态下的接地阻抗值,大屏显示一目了然。同时存储100组数据,电阻测量范围:0.000Ω~2000Ω。可通过热敏打印机打印出测量数据。
  数字式大型地网测试仪由主机、测试线、接地棒等组成,具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
  二、数字式大型地网测试仪量程及技术规格
  功 能
  接地电阻测量、土壤电阻率测量,跨步电压测量,分布电势测量,接触电压测量
  接地阻抗
  0.000~2000Ω 精度:±0.5%FS±5dgt 小分辨率:0.001Ω
  土壤电阻率测量
  0.000~999KΩm 小分辨率:0.001Ωm
  跨步电压测量、分布电势测量、接触电压测量
  0~400V 小分辨率:0.001V
  阻抗角测量(弧度)
  0~360.0° 分辨率:0.1°
  额定测量功率
  2000W
  抗干扰能力
  抗工频50Hz电压50V
  基准条件
  23℃±5℃,70%rh以下 (辅助接地电阻20Ω±10%,对地电压<10V)
  电 源
  AC 220V 10A (50Hz)
  背 光
  可调节背光亮度
  测量方式
  四线测试、三线测试、两线测试
  测量方法
  接地阻抗:额定电流法,
  短路测试电流
  1A、2A、3A、4A、(5档设置)
  土壤电阻率电极间距范围
  可设定1m~100m
  测试频率
  45Hz、55Hz、自动双频可选
  短路大电流
  AC ±10% 正弦波
  空载大电压
  AC 400V±10% 正弦波
  显示模式
  7寸触控彩屏
  触 屏
  是
  测量指示
  测量进度显示,测量提示动画显示
  仪表尺寸
  长宽高:540mm×440mm×210mm
  标准测试线长
  红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m,黄色1.5m,绿色1.5m各1条
  辅助接地棒
  800mm 2根200mm 2根
  测量时间
  接地阻抗:约1分钟/次
  打 印
  内置热敏打印机
  打印纸规格
  57*40mm
  数据存储
  100组,“保存成功!”存储指示,显示“保存失败,空间已满!”字符表示存储已满
  数据查阅
  有
  溢出显示
  超量程溢出功能:“OL”符号显示
  自动关机
  无
  功 耗
  待机:
  测量:2000W
  质 量
  仪表:27 kg
  测试线、辅助接地棒、仪表袋:5.5kg
  工作温湿度
  -10℃~40℃;80%rh以下
  存放温湿度
  -20℃~60℃;70%rh以下
  绝缘电阻
  10MΩ以上(电路与外壳之间500V)
  耐 压
  AC 3700V/rms(电路与外壳之间)
  电磁特性
  IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m
  适合安规
  IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V
  三、数字式大型地网测试仪装箱单
  仪 表
  1台
  仪 表 袋
  1个
  辅助接地棒
  4根
  测 试 线
  4条(红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条)
  简易测试线
  2条(黄色1.5m,绿色1.5m各1条)
  220V电源线
  1条
  说明书、保用证
  1套
