发表于:2026-9-28 10:37:22|本帖共 1,110 字 3269
此篇文章着重介绍闸阀型号、闸阀规格型号、闸阀型号说明及闸阀型号表示方法。
闸阀型号编制方法采用推荐性国家标准《GB/T 32808-2016 阀门 型号编制方法》
闸阀型号由 7 个单元组成,分别是阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、密封面材料或衬里材料类型、压力代号或工作温度下的工作压力、阀体材料。其型号表示方法如下:
Ⅰ(1单元)Ⅱ(2单元)Ⅲ(3单元)Ⅳ(4单元)Ⅴ(5单元) — Ⅵ(6单元)Ⅶ(7单元)
Ⅰ(1单元):阀门类型代号
Ⅱ(2单元):驱动方式代号
Ⅲ(3单元):连接形式代号
Ⅳ(4单元):结构型式代号
Ⅴ(5单元):阀座密封面材料或衬里材料代号
Ⅵ(6单元):公称压力代号或工作温度下的工作压力代号
Ⅶ(7单元):阀体材料代号
1) 阀门类型代号:闸阀代号用 Z 来表示
注:
代号1、代号2、代号8是用在闸阀启闭时,需有两种动力源同时对闸阀进行操作
手轮直接连接阀杆操作结构型式的闸阀,本代号省略,不表示。
对于气动或液动机构操作的闸阀:常开式用 6K、7K 表示;常闭式用 6B、7B 表示。
防爆电动装置的闸阀用 9B 表示。
住:
当闸阀密封副的密封面材料不同时,以硬度低的材料表示。
闸阀密封副材料为阀门本体材料时,阀座密封面材料代号用“W”表示。
注:
PN≤16 的灰铸铁阀体和 PN≥25 的碳素钢阀体材料在型号编制中可省略。
CF3、CF8、CF3M、CF8M 等材料牌号可直接标注在阀体上。
Z41H-16C
手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢,公称压力 PN16(工作压力 1.6 MPa)、阀体材料为碳钢的闸阀:Z41H 型 PN16 钢制楔式闸阀
Z6s41Y-25
气动带手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为硬质合金,公称压力为 PN25(工作压力 2.5 MPa)、阀体材料为碳钢的闸阀:Z6s41Y 型 PN25 气动带手动楔式闸阀
Z540Y-40I
锥齿轮驱动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为硬质合金,公称压力为 PN40(工作压力 4.0 MPa)、阀体材料为 1Cr5Mo 铬钼钢的闸阀:Z540Y 型 PN40 钢制锥齿轮传动楔式闸阀
Z944W-16Q
电动、法兰连接、明杆平行式刚性双闸板,阀座密封面材料为球墨铸铁,公称压力 PN16(工作压力 1.6 MPa)、阀体材料为球墨铸铁的闸阀:Z944W 型 PN16 铁制电动平行式双闸板闸阀
Z60Y-320
手动、对接焊连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为硬质合金,公称压力为 PN320(工作压力 32.0 MPa)、阀体材料为碳钢的闸阀:Z60Y-320 型电站用高温高压对焊连接楔式闸阀
注:对于连接形式为“法兰”,结构型式为“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”在命名中均予省略。 |
