水质、水质指标及水质监测方法
发表于:2026-9-27 10:38:49|本帖共 814 字 1354
  什么叫水质?水质指标?水质标准?
  水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性。
  水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度。
  水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的数量或浓度的限制和要求。
  什么叫水质的技术指标?
  天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合物之和。表征水质某种性能的指标就称为技术指标。
  表1—6列举了发电厂锅炉用水的各种指标,其中自悬浮物至稳定度即为技术指标。
  怎样测定水中的悬浮物含量?
  水中悬浮物的测定,是将一定体积的水样过滤,将分离出来的固形物在105~110℃下干燥至恒重后的称量值,单位是mg/L。
  在测定悬浮物时,应注意以下几点:
  ①由于不同的过滤材料,所得的结果不同,所以在报告分析结果时,应注明过滤材料。
  ②测定时所取得水样体积与水中悬浮物含量有关。
  ③当水的悬浮物含量小于25mg/L时,可由全固形物与溶解固形物之差求得。即:
  悬浮物=全固形物一溶解固形物
  水质指标的内容
  水质指标分为四类:
  物理性质指标:固体含量、浑浊度、透明度、温度、电导率等;
  化学性质指标:pH值、硬度、有机物——含碳化合物(生化需氧量、化学需氧量、耗氧量、溶解氧等)、有机毒物;
  生物性质指标:大肠杆菌数、细菌总数、病原菌及病毒等;
  生理指标:臭味、顔色、透明度等。
  水质监测的方法
  北信科远系列多参数水质传感器(七参数)采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时接6支不同参数数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、数字ORP、叶绿素、水中油及氨氮传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有的可靠性,可在无人值守的环境中运行数月无需维护。
逻辑严谨、分析透彻,充分展现专业行业认知
2026-10-7 04:24:41|本帖共 20 字 回复
