IPX34防淋雨试验机-全自动型
发表于:2026-9-27 09:58:17|本帖共 2,566 字 3935
       IPX34防淋雨试验机-全自动型
  满足标准:GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》GB/T2423.38-2008电工电子产品环境测试第2部分:试验方法试验R:水试验方法和导则GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》ISO20653-2013道路车辆-防护等级(IP代码)针对异物、水及接触的电气设备防护DIN40050-9道路车辆IP防护等级防外来物.水和接触物.电器设备GBT30038-2013道路车辆电气电子设备防护等级(IP代码)GB/T4942.1-2006旋转电机整体结构的防护等级EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》IEC60529-2013外壳防护等级(IP等级)GB/T10485-2007汽车和挂车外部照明和信号装置基本环境试验GMW3172电气功能元件通用GJB150.8A-2009装备实验室环境试验方法第8部分:淋雨试验GJB150.12A-2009装备实验室环境试验方法第12部分:砂尘试验UL1278及UL1598美标灯具标准ISO16750-1道路车辆-电气和电子装备的环境条件和试验第1部分:则TSC1000G丰田连接器标准第6.2.7与6.2.8JIS?D0203-1994?日本工业标准汽车零件的耐湿及耐水试验方法。
  IPX34防淋雨试验机-全自动型
  ZC1209型可倾斜旋转样品载物台功能参数:1.样品台直径:φ200mm、φ600mm。2.可倾斜角度:15度。3.样品台高度:600mm~1300mm(伸缩管可调节高度)4.样品台转速:1转/每分钟(出厂前已内置好转速)。5.试验时转动角度:可900、3600正反转、连续转动。6.样品台型式:不锈钢方条焊接成网状结构,有利于防止样口底部积水(IPX1-2试验时),和喷水时喷到样品底部(IPX4试验时)。7.样品供电防水插座。8.底架带万向轮,利于方便移动(IPX1-IPX6试验共用此样品台)。9.机架材料:铝合金+不锈钢方管焊接。10.旋转驱动:24V步进电机+减速机,低电压供电,安全可靠,速度准确、稳定;11.正反转控制、转动动作由控制柜控制,正反转可防止样品供电电源线缠绕。12.外形尺寸:L800mm*800mm*1300mm;13.电源:24V50Hz200W。
  ZC1520型步入式防尘试验箱(8m3)一、概述:ZC1520型步入式防尘试验箱主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X砂尘测试的试验设备、粉尘测试的试验设备两个等级的测试功能。是*质检系统、出入境系统、第三方检测机构及生产企业品管部门等环境实验室的设备。试验箱主要采用人工模拟砂尘环境,来检验试验品对防尘能力的试验设备,不但能供非层流状的载尘垂直循环气流,还可以提供一个自下而上的悬浮状态的载尘状态,粉尘可以在试验箱内循环使用;设备门前端带观察窗,并带有擦尘刮。可方便观察室内情况;设备室内内附有防尘插座,能对测试样品供电,以便进行通断电测试。三、功能叁数:1、适用标准:GB2423.37-2006《电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法;GB7000.1-2007《灯具一般安全要求与试验》;IEC60335IEC60598;IEC60529-2013;GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》;GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》;2、设备容积:8m3。3、试验室内尺寸:长2000mm×宽2000mm×高2000mm(可定制);4、门尺寸:宽2200mm×高2200mm;5、试验用尘:A2亚利桑那试验粉、。6、粉尘浓度:2kg/m3;7、粉尘筛网:筛孔为75μm、金属丝直径为50μm方筛孔的。8、试验箱底座高度:1000mm;9、试验室承载重量:2吨/m2;10、设备运行噪音:≤80dB。11、箱体颜色:灰白色(可选)。
  IPX34防淋雨试验机-全自动型
  ZC1219型智能供水与控制系统功能参数:1.适应于IPX1-6K供水与控制,IPX7浸水试验,IPX8加压测试及整个防水设备的自动控制;2.供水方式:恒流供水;3.供水控制过程:用户在触摸屏上设定流量或压力值后,电子流量计或数字压力表实时监测当前值、通过数据转换读入PLC内、再通过变频器调整水泵转速,从而达到控制流量输出;4.供水系统分两路:5.大流量供水系统:应用于IPX5/6强喷水试验、IPX3/4/花洒淋水;6.小流量供水系统:应用于IPX1~IPX4防水试验7.IPX7浸水试验大贮水箱:可用于IPX5/6强喷与IPX3/4花洒淋水试验供水,也可用于IPX7浸水试验;8.小贮水箱:可用于IPX1~4K淋雨试验用;9.流量检测:电子流量计流量信号反馈。10.流量设定:控制柜屏幕设定。11.控制器:台达PLC。12.人机界面:7寸,彩色触摸屏。13.控制功能:恒流供水、垂直滴雨动作控制、摆管淋雨动作控制、载物台动作控制、试验时间控制。14.保护功能:漏电保护、过载保护、短路保护。15.机体材料:工业合金铝型材。16.外形尺寸(LXDXH):1700X880X2200mm;
  ZC1232型IPX3、IPX4淋雨试验箱技术参数:1.摆管规格:半径R200mm(直径400mm)、R400mm(直径800mm)。2.摆管材料:304不锈钢;3.IPX3、IPX4滴雨孔径:φ0.4mm;4.喷嘴夹角:120°(IPX3)、180°(IPX4);5.摆管夹角:120°(IPX3)、350°(IPX4);6.IPX3/4水流量:0-10L/min(可调),每孔0.1(±5%)L/min。7.IPX3/4水压控制:(50-150)kpa。8.试验时间:10Min、可自行设定时间。9.摆管摆动速度:IPX3试验时每摆动一次(°)时间为4S;IPX4试验时每摆动一次(°)时间为12S;自定义试验速度;10.载物转台:11.转台直径:φ200mm。12.转台转速:1转/分钟。13.可倾斜角度:15度。试验时转动角度:90°、360°正反转、连续5、载物台:不锈钢网管型式。
  IPX34防淋雨试验机-全自动型
  IPX34防淋雨试验机-全自动型
  IPX3 IPX4防雨淋试验机-免费技术指导:
干货十足的优质内容,日常工作中可以随时借鉴运用
2026-10-17 16:21:09|本帖共 23 字 回复
