液体称重配比秤灌装机,强碱灌装机
发表于:2026-9-27 09:54:17|本帖共 1,229 字 2096
        液体称重配比秤灌装机,强碱灌装机 我们销售各类自动化多彩漆灌装机、不锈钢灌装机、化工灌装机、定量称重灌装机、自动计量灌装机等成套包装设备,广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以专业的售前和售后服务,实现客户与企业的双赢合作关系。 液体称重配比秤灌装机,强碱灌装机的参数: ■灌装范围:10-30kg。 ■基础条件:水平的坚固混凝土地面,混凝土厚度应大于15cm。 ■温度范围:-10℃~+40℃。 ■相对湿度:10%~95% (无冷凝) 。 ■电 源:交流电源220V,50HZ,0.5KW。 ■工作气源:压力0.5MPa±0.1MPa的干燥纯净压缩空气,耗气量20mh。 ■物料接口:快速对接夹头,物料进口压力不得超过0.8MPa。 ■气源接口:宝塔接头,用户可以用8mm氧气管接驳。 液体称重配比秤灌装机,强碱灌装机的特点: ◆中文显示:7英寸全中文彩色液晶屏幕,全程中文傻瓜式引导操作:秤台无桶禁止灌装,差压式零时差撞桶保护,自动去皮、防呆、故障检测等,可实现单人同时操作灌装及锁盖作业; ◆专业灌枪:源自,五层密封件专业设计,确保灌装完毕无滴漏现象; ◆操作方便:灌枪快捷操作键启动 / 急停、灌装度可调150mm,适用不同规格桶; ◆功能切换:净重/毛重、自动/手动功能切换模式;配置大小球阀组及灌枪,大、小、微量三段式灌装设计,,来料流速变化对灌装精度的影响,使灌装准确度及速度提很多; ◆进口配置:PLC(日本厂),日本继电器、法国开关、台湾D大小球阀组/美制执行器、法国气缸、台制液晶屏,确保设备,性能稳定。 ◆防爆防护:铸铝隔爆级电控箱,防爆等级Exd II BT5,防护等级IP67。 液体称重配比秤灌装机,强碱灌装机设备使用: 开机---人工放桶至秤台快速定位对口---系统自动侦测桶定位---灌枪自动插入桶底部---自动去皮自动打开灌枪开始灌装---大、中、小、微量四段式灌装---灌枪自动随页面自动提升--到达目标值灌枪自动关闭并升至桶外---灌装完成。 液体称重配比秤灌装机,强碱灌装机适用范围: 适用于食品,医药,化工,日化,肥料等生产加工行业。 液体称重配比秤灌装机,强碱灌装机的服务: 1、经常检查设备地线,接触要求可靠;经常清扫秤台;检查气动管路有无漏气,气管是否完好。 2、生产中要经常巡视观察设备机械部件,看转动、升降是否正常,有无异常,螺钉有无松动。 3、如果长时间停止使用时,要把管道内物料排空。 4、本机减速机电机每年需更换润滑油(脂),要定期对链条松紧进行检查,及时调整张力。 5、设备传感器是高精度、高密封度、高灵敏度器件,日照灌装机,严禁撞击和超载,只要不是因为检修需要不准拆卸。 6、时刻保持机器表面清洁,经常清除秤体上的积料,注意保持电控柜内的清洁。 0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
行业脉搏靠厂家资讯把握
2026-11-2 10:01:19|本帖共 11 字 回复
