CPC导轨因为选用了独特的偏移哥特式沟槽,所以能根据运用意图和用途对槽进行规划。 因为可以准确测验轨道,所以可以安稳的出产高精度直线导轨和具有互换性的直线导轨。 运用这些技能出产的CPC直线导轨具有以下特色。 (1)品种齐全,可以满意各种用途的需求。备有各种系列商品,因为许多滑块形式和尺度系列都已标准化,所以能满意各种运用需求。并经过在特殊资料以及外表处理等方面堆集的丰厚技能和经验,能适用各种不一样的运用用途。 (2)高精度、高质量以在低摩擦滚动轴承、滚珠丝杠方面常年堆集的出产技能和测验技能为基础,从零部件开端就完成了高精度、高质量。 (3)高可靠性和长寿命经过简洁而又合理的形状以及安稳的加工坚持高精度,然后完成了高可靠性。 经过精深的热处理加工技能,加工具有超高纯精度的资料,然后使商品能发扬杰出的耐久性。 (4)经过开发可互换的商品经过选用易于检测的哥特式沟槽,并采纳杰出的质量管理方法,形成了可以恣意互换导轨和滑块的互换性商品。因为这些商品均有一定的备份。 (5)具有高静态负载能力(耐冲击性)经过选用哥特式沟槽,即使在超高负载的情况下,也能将负载转移到非接触外表。为此,直线导轨大幅度地提高了商品自身的耐冲击性。 |
