带大家了解下电动法兰球阀主要安装与维护要点?
发表于:2026-9-26 14:30:21|本帖共 432 字 394
       ​电动法兰球阀是一种通过电动执行器控制启闭的阀门,属于球阀的一种类型。其阀体采用法兰连接方式(通过螺栓将阀门与管道法兰固定),利用电动装置驱动球体旋转 90° 实现管路的开启或关闭,适用于截断、分配和改变介质流动方向,尤其适合高粘度、含纤维、颗粒状介质的管道系统。 ​
1. 安装注意事项 方向与位置:阀体箭头标识与介质流向一致;电动执行器朝上安装,避免雨水侵入。 法兰连接:螺栓对称均匀紧固,确保密封面无泄漏;管道焊接时需拆除阀门,避免高温损坏密封件。 防爆要求:易燃易爆环境需选用防爆型电动执行器(如 Ex d IIB T4 认证),且接线需符合防爆规范。 2. 日常维护 定期检查: 电动执行器运行时有无异常噪音、发热; 法兰连接处是否松动、泄漏; 限位开关和控制模块功能是否正常。 润滑保养: 每年对阀体轴承、齿轮箱添加润滑脂,减少磨损; 软密封球阀避免介质长期滞留,防止密封件老化。 故障处理: 开关失灵:检查电源、控制线路或执行器内部齿轮是否损坏; 泄漏:拆卸检查阀座密封面是否磨损,必要时更换密封件。
已点赞,期待楼主持续更新
2026-10-21 19:36:32|本帖共 12 字 回复
厂家布局新动向,看完收获不少
4 天前|本帖共 14 字 回复
