电流检测电路
发表于:2026-9-26 12:50:29|本帖共 622 字 1163
       /低端检流电路 低端检流电路的检流电阻串联到地(图1),而检流电路的检流电阻是串联到高电压端(图2)。两种方法各有特点:低端检流方式在地线回路中增加了额外的电阻,检流方式则要处理较大的共模信号。 图1 所示的低端检流运放以地电平作为参考电平,检流电阻接在正相端。 运放的输入信号中的共模信号范围为:(GNDRSENSE*ILOAD)。尽管低端检流电路比较简单,但有几种故障状态是低端检流电路检测不到的,这会使负载处于危险的情况,利用检流电路则可解决这些问题。 检流电路直接连到电源端,能够检测到后续回路的任何故障并采取相应的保护措施,特别适合于自动控制应用领域,因为在这些应用电路中通常采用机壳作为参考地。
  传统检流电路 传统的/低端检流方式有多种实现方案,绝大多数基于分立或半分立元件电路。检流电路通常需要用一个精密运放和一些精密电阻电容,的检流电路采用差分运放做增益放大并将信号电平从移位到参考地(图3): VO=IRS*RS;R1=R2=R3=R4 该方案已广泛应用于实际系统中,但该电路存在三个主要缺点: 1)输入电阻相对较低,等于R1; 2)输入端的输入电阻一般有较大的误差值; 3)要求电阻的匹配度要高,以保证可接受的CMRR。任何一个电阻产生1%变化就会使CMRR 降低到46dB;0.1%的变化使CMRR 达到66dB,0.01%的变化使CMRR 达到86dB。电流检测需要较高的测量技巧,这促进了检流集成电路的发展。而低端电流检测技术似乎并没有相应的进展。
