就地数显测温搪瓷放料阀操作应用
发表于:2026-9-26 11:38:14|本帖共 2,323 字 4788
       就地数显测温搪瓷放料阀操作应用
  搪瓷测温阀放料阀是搪瓷反应釜等搪瓷设备专用阀门之一,反之选用下展式放料阀,由于生产工艺不同搪瓷配件型号及规格也不尽相同,搪瓷测温阀放料阀是搪瓷设备的易损部件,因此在使用过程中扳动手轮松动或拧紧过程时用力一定要均匀。就地温度显示仪采用优质高精度、低温漂、超低功耗集成电路和宽温型液晶显示器,内置高能量电池连续工作,是一种精度高、稳定性好、适用性的新型现场温度显示仪。是传统现场指针双金属温度计的理想替代产品。搪瓷测温阀放料阀阀芯的密封一般是通过聚四氟乙烯密封环的压紧来实现的,铸铁的内表面及阀芯均为搪瓷瓷层,特别是其中化学动力学的领域,传递过程的规律在传统上是化学工程的领域,并可根据广大搪瓷设备用户的具体用途定做出口专用型。
  就地数显测温搪瓷放料阀操作应用应用案例特点: 1、耐高温:0℃-200℃; 2、耐腐蚀:可以耐除、温度在180℃以上的浓磷酸、强碱以外的一切介质; 3、耐压力:0.6-1.6MPa; 4、反应快:0.01s; 5、测量准:*.02℃。
  就地数显测温搪瓷放料阀操作应用规格型号: DN70/32 配用反应釜规格:50L、100L DN80/40 配用反应釜规格:200L、300L、500L DN100/50 配用反应釜规格:1000L、1500L、2000L DN125/80 配用反应釜规格:3000L、5000L DN150/100 配用反应釜规格:6300L、8000L、10000L、20000L
  就地数显测温搪瓷放料阀操作应用产品特点 环氧树脂密封机构,抗震、耐温,安全可靠; 采集速度(1~20)秒/次,自由设置; 供电电池供电,方便随时更换; 满足腐蚀性、冲击性、震动性等恶性场所采集需求; 宽大屏幕五位液晶显示,十分醒目; 采用压簧式结构,触温敏感性强,仪表响应速度快; 就地温度显示仪零点自稳技术,增加仪表稳定性; 结构材质 壳体材质:聚酯或铸铝 面板:玻璃+内PVC面膜 外管材质:防爆材质
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  1
  放料阀
  手动搪瓷测温放料阀
  带现场液晶数显防爆测温器
  与釜连接的法兰
  PN6 DN80
  螺丝孔中心距150MM
  4个螺丝孔,螺丝孔18MM
  阀出口法兰
  PN6 DN50
  螺丝孔中心距110MM
  4个螺丝孔,螺丝孔14MM
  套
  2
  2
  放料阀
  手动搪瓷测温放料阀
  带现场液晶数显防爆测温器
  与釜连接的法兰
  PN10 DN80
  螺丝孔中心距160MM
  4个螺丝孔,螺丝孔14MM
  阀出口法兰
  PN10 DN50
  螺丝孔中心距125MM
  4个螺丝孔,螺丝孔18MM
  套
  2
  就地数显测温搪瓷放料阀操作应用产品选型
  型谱代码
  代码说明
  防爆数字就地温度显示仪(隔爆就地温度显示仪)
  表壳
  1
  聚酯外壳
  2
  铸铝外壳
  测量精度
  1
  1%
  0.5%
  测温传感器
  P
  Pt100
  远传电阻传感器
  不带PT100远传信号输出
  P
  带Pt100远传信号输出(仅适合铸铝外壳)
  测量范围
  S
  -50~200,0~300~600℃内的选择合适的温度范围
  结构形式
  -1
  径向(隔爆的只有径向,无轴向、万向)
  传感器形式
  Y
  引线接入隔爆表头(引线接入适合正常温度在200℃内)
  G
  直杆接入隔爆表头
  与用户方安装接口形式
  无螺纹或法兰连接(光杆)
  M
  螺纹连接(注明螺纹尺寸)
  F
  法兰连接(注明法兰尺寸)
  Z
  用户安装方式
  引线长度(mm)
  适用于传感器形式Y
  插深(mm)
  探杆的长度(有螺纹连接的为含螺纹长度,法兰连接的为法兰以下长度)
  就地数显测温搪瓷放料阀操作应用应用案例的特点:
  1、耐磨:由于搪瓷放料阀的阀芯是陶瓷,密封圈是搪瓷,所以搪瓷放料阀在开关时不会产生太大的磨损。 2、密封性能好:由于搪瓷放料阀的密封是采用涂烧在金属底坯表面上的无机玻璃瓷釉,直到阀芯与密封圈*吻合才能使用。所以他的密封性能是可靠的。 3、开关轻:由于陶瓷球阀的密封圈底部采用弹簧结构使密封圈与阀芯紧紧抱在一起,而且陶瓷在研磨后具有很高的自润滑性,所以在外界力量超过弹簧的预紧力时开关非常轻。 4、使用寿命长:陶瓷球阀具有耐磨、耐腐蚀、耐冲刷等特点,已广泛应用于石油、化工、发电、矿山、造纸、冶金等各部门。
  就地数显测温搪瓷放料阀操作应用
  上展式放料阀,密封性能可靠、操作非常方便,设钽钉快速测温装置!搬运: 搬运时只允许罐耳受力(指非包装时),不允许滚动及用撬杠,避免震动、碰撞,严禁接管管箍、卡子等易损部件受力。 2)吊装: 吊装时必须在规定部位(如夹套接管、罐耳等)挂网丝绳。(罐盖上的吊环只作吊罐盖使用),不能与任何物体相碰,稳吊轻放。 3)组装前检查: 组装前,检查人员应穿洁净软底胶鞋进入容器内检查搪玻璃层有无异常现象。 4)法兰的安装: 在拧紧法兰螺栓时,应按沿对角线成对地逐渐拧紧、用力要均匀,不应一次拧紧,避免因受力不匀而造成搪玻璃层破裂而影响使用寿命。 5)卡子的安装: 应先检查卡子是否完整,数量是否符合规定,安装时要保证距均等,松紧适度确保运转安全及密封可靠。 6)搅拌器的安装: a、先将搅拌器放入罐内(罐底铺设软垫),然后将罐盖吊至预定位置,同时将密封件套入搅拌轴,再将搅拌器提升与减速机输出轴连接,锁紧防松装置。 b、调整搅拌轴与密封件的同轴度及垂直度,达到技术规定的要求后使搅拌轴缓慢转动,当运转灵活,无异常现象时,才准再试开启电动机按纽,直至运转正常(此段时间不宜过长)。 7)衬垫的选择: 必须根据介质的类别、浓度、温度进行选择,衬垫本身的性质和使用方法,应适用于工艺要求,我公司目前供应的衬垫有石棉橡胶、橡胶外包聚四氟乙烯可供用户选择。
  搪玻璃设备是含高硅量的玻璃质釉。通过 900℃左右高温涂于金属胎而成。它具有良好的机械性能和耐腐蚀性能,能防止介质与金属离子取代作用而影响污染制品,并且表面光洁、耐磨、有一定的热稳定性。在化工、石油、冶金、制药、农药、燃料、食品加工等行业广泛使用。
重复性很好。
2026-10-2 21:53:53|本帖共 6 字 回复
