天佑辰解析锤式破碎机转子和主轴的应用问题
发表于:2026-9-26 10:53:37|本帖共 814 字 4467
       锤式破碎机是直接将较大粒度为600-1800毫米的物料破碎至25或25毫米以下的一段破碎用破碎机。锤式破碎机适用于在水泥、化工、电力、冶金等工业部门破碎中等硬度的物料,如石灰石、炉渣、焦碳、煤等物料的中碎和细碎作业。 锤式破碎机分为:单段锤式破碎机、锤式破碎机、打砂机、立轴锤式破碎机、可逆锤式破碎机。将锤式破碎机的锤头换为钢环的环式碎煤机,是锤式破碎机的变型。它利用高速冲击和低速碾压的综合作用来破碎物料,因而可获得更细的产品,主要用来为发电厂破碎煤炭,但也可用于石膏、盐化工原料和一些中硬物料的破碎。 锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。其物料的抗压强度不超过100MPa,含水率小于15%。被破碎物料为煤、盐、白亚、石膏、砖瓦、石灰石等。还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、纸张或破碎石棉水泥的废料以回收石棉纤维等等。 由于锤式破碎机的工作环境不同,锤式破碎机的应用就更应该注意一些问题了,下面为您浅析锤式破碎机的转子和主轴都应该注意哪些问题: 一、施加的矫直力不要过猛,防止主轴在裂纹隐患处发生崩裂; 二、当弯曲量较大时,应分几次进行矫直; 三、矫正数值应适当地超过轴的弯曲值,以消除轴在去掉矫直力后回弹变形的影响; 四、在矫直时,加上矫直力后要停留一段时间,同时在轴的表面用小铅锤沿着轴面进行轻轻地敲打,以消除内应力,防止矫直后再产生变形; 五、在矫直过程中,对轴的弯曲值要不断地进行测量,直到符合标准为止。即轴在Φ200-300时,弯曲值不应超过0.06mm,经过矫直的轴,弯曲值不得超过0.1-0.15mm。 主轴作为破碎机的主要受力零件,用传统的方法进行校核并优化设计,过程复杂繁琐。技术人员通过对出厂的产品对各种不同的物料破碎破碎的跟踪服务,给再设计和修改提供了可靠的依据。针对分析结果对其性能做出评价,并对此依据,得到了合理的结构尺寸,优化后减轻了锤式破碎机的主轴质量,同时保证了其强度和刚度。
