1、设计体积小:已研制出直径160mm~25mm摄像系统
2、万向旋转功能:水平视角可360°,上下视角90°旋转
3、*的电控调焦功能:
普通水下摄像机为减小体积,使用了同等清晰度的,固定焦距,熟称傻瓜型,不能随被测物距离远近及时调整焦距,影响清晰度。本项目水下摄像仪器在保持同等小体积外形下实现了电控调焦距。
4、自带强光源:
水中存在大量的浮游生物,悬浮粒子和胶体粒子,对光波的传输产生散射作用。降低了摄像机成像的对比度,严重时甚至难以成像,胶体粒子对光波的散射作用是影响成像的主要原因。所以,解决好水混浊度问题,是摄像机能否拍摄到清晰度图像的关键。普通水下摄像机配置红外线或发光二级管冷光源,受水体折射和吸收影响,色温穿透力弱,视距小。通天电子QS水下摄像仪开发了卤素光源,穿透力强,视距大。采用直流安全电压单独供电,水下环境恶劣,多个备用光源,即使损坏一个,也不影响水下正常使用。
5、耐腐蚀
普通水下摄像机外壳采用塑料或铝合金光源外置,而本公司产品水下摄像机外壳采用不锈钢,壳体与光源一体化,操作简便
6、图像数字化采集
主控箱可配普通显示器显示图像,也可通过USB2.0接口由电脑将来自水下的视频信号转化为标准DVD格式数字信号,此采集软件图形界面直观,操作简单,监控编辑刻录图像,实现数字化存储视频资料。
7、深度屏幕显示
通天下电子QS水下摄像仪可在系统控制箱和数字化采集软件内显示当前探头距离水面的距离,可使用户更好更准确的了解当前设备工作的水文环境及准确深度,方便记录。
8、陆地操作方便 探头电缆可分离,便于探头非使用状态下的存放保护。手摇轻便绞车,外形小巧。配合岸上滑轮一根电缆上下,操作方便。
推荐产品如下:
地源热泵温度监控系统/地源热泵测温/多功能钻孔成像分析仪/井下电视/钻孔成像仪/钻孔成像仪/地热井钻孔成像仪/井下钻孔成像仪
关键词:地热水资源动态监测系统/地热井监测系统/地热井监测/水资源监测系统/地热资源回灌远程监测系统/地热管理系统/地热资源开采远程监测系统/地热资源监测系统/地热管理远程系统/地热井自动化远程监控/地热资源开发利用监测软件系统/地热水自动化监测系统/城市供热管网无线监测系统/供暖换热站在线远程监控系统方案/换热站远程监控系统方案/干热岩温度监测/干热岩监测/干热岩发电/干热岩地温监测统/地源热泵自动控制/地源热泵温度监控系统/地源热泵温度传感器/地源热泵空调中温度传感器/地源热泵远程监测系统
地热管理系统(geothermal management system)是为实现地热资源的可持续开发而建立的管理系统。
我司深井地热监测产品系列介绍:
1.0-1000米单点温度检测(普通表和存储表)/0-3000米单点温度检测(普通显示,只能显示温度,没有存储分析软件功能)
2.0-1000米浅层地温能监测(采集器采用低功耗、携带方便;物联网NB无线传输至WEB端B/S架构网络;单总线结构,可扩展256个点;进口18B20高精度传感器,在10-85度范围内,精度在0.1-0.2度)
3. 4.0-10000米分布式多点深层地温监测(采用分布式光纤测温系统细分两大类:1.井筒测试 2.井壁测试)
4.0-2000米NB型液位/温度一体式自动监测系统(同时监测温度和液位两个参数,MAX耐温125摄氏度)
5.0-7000米全景型耐高温测温成像一体井下电视(同时监测温度和视频图片等)
6. 微功耗采集系统/遥控终端机——地热资源监测系统/地热管理系统(可在换热站同时监测温度/流量/水位/泵内温度/压力/能耗等多参数内容,可实现物联网远程监控,24小时无人值守)
有此类深井地温项目,欢迎新老客户朋友垂询!北京鸿鸥成运仪器设备有限公司
关键词:地热井分布式光纤测温监测系统/分布式光纤测温系统/深井测温仪/深水测温仪/地温监测系统/深井地温监测系统/地热井井壁分布式光纤测温方案/光纤测温系统/深孔分布式光纤温度监测系统/深井探测仪/测井仪/水位监测/水位动态监测/地下水动态监测/地热井动态监测/高温水位监测/水资源实时在线监控系统/水资源实时监控系统软件/水资源实时监控/高温液位监测/压力式高温地热地下水水位计/温泉液位测量/涌井液位测量监测/高温涌井监测水位计方案/地热井水温水位测量监测系统/地下温泉怎么监测水位
