详细解说脚手架
发表于:2026-9-25 11:59:42|本帖共 931 字 4246
       详细解说脚手架 快装型全绝缘脚手架使用说明 产品名称:快装型全绝缘脚手架 一、快装型全绝缘脚手架优点: 1.快装型全绝缘脚手架:采用高强PE绳耐磨、抗老化。 2.快装型全绝缘脚手架采用 玻璃纤维增强管性能指标高于进口同类产品。 3.快装型全绝缘脚手架 连接件力学指标高于进口同类产品。 二、快装型全绝缘脚手架结构特点: 1.脚手架可采用分体式高腰踢脚板。与平台踏板为分体形式,需要单独安装。 2.快装型全绝缘脚手架可选择整体腰踢脚板。出厂时直接固定在平台踏反两侧,不需要单独安装。 3.快装型全绝缘脚手架带门平台踏板,方便人员上,下。表面经过防滑处理。 4.快装型全绝缘脚手架 横支撑杆连接为黑色、斜支撑杆连接为黄色,另外配有中文标识,极易识别,特种增强尼龙连接件抗紫外线、防老化。 5.快装型全绝缘脚手架 可选择内侧斜爬梯或者外置垂直爬梯,也可内侧斜爬梯和外置垂直爬梯全部选择。 6.快装型全绝缘脚手架 带闸脚轮高、低可调节、可移动、可锁止。 7.快装型全绝缘脚手架 斜支撑远、近可调节。较小伸展1.6米,较大伸展2.2米。 三、绝缘脚手架我公司产品和进口产品测试数值比较: 高强玻璃纤维管(截取350mm长) 科锐公司产品:3840N 进口产品:3048N 尼龙接头: 科锐公司产品:12900N 进口产品:12600N 四、快装型全绝缘脚手架技术标准: 1、快装型全绝缘脚手架主要参考标准 GB17620-1998《带电作业用绝缘硬梯国家标准》 DI/T878-2004 《带电作业用绝缘工具试验导则》 GB191-1985 《包装贮运指示标志》 DL409-91 《电业安全工作规程》;并经检验检测参数指标等于或 2、快装型全绝缘脚手架电气性能要求 额定电压:(220 KV) 试验长度 (1.8M) 1min工频耐压450KV (出厂及型式试验) 工频闪络击穿电压510KV(不小于) 3、快装型全绝缘脚手架机械性能: 快装型全绝缘脚手架 每层平台工作负荷≥350Kg。整体架子工作负荷≥700Kg。静负荷强度试验不低于1750Kg,时间30分钟,各部件无损伤。 4、快装型全绝缘脚手架技术参数 长度:长度 ≥1800mm。 宽度: 单宽度≥730mm 高度:平台作业高度≥5000mm 承重:每层平台板承重≥225Kg 架子总体承重≥600Kg 耐压: 220KV
