发表于:2026-9-25 11:51:42|本帖共 1,492 字 1890
一、不锈钢拉伸折弯件工艺详细介绍
折弯是一种对平面板件进行折叠、弯曲的工艺,它在整个加工链中紧随切割工序之后。工件放在带有V型开口的凹模上。楔形刀具(上刀)将工件压入V型开口中,并以这种方式将板材折弯到需要的角度。
大多数不锈钢拉伸折弯件采用悬空折弯、模中折弯以及折边与压合等工艺与方法制成。作业方式均遵循同一原理:冲芯将工件压入凹模的下模中。因此,执行上述工艺与方法的折弯机被称为模压折弯机。
1、悬空折弯(也叫三点折弯)
冲芯将工件压入凹模,却不将其压向模具壁。冲芯下移期间,工件边向上弯折并形成夹角。冲芯将工件压入凹模的越大,角度就越小。此时,冲芯和凹模之间留有空隙。悬空折弯也被称为路径依赖型工艺。每种夹角都需要特定路径。机床控制系统同时计算路径与相应的折弯力。路径与折弯力取决于模具、材料与产品特性(夹角、长度)。
2、模中折弯(也叫压底折弯)
冲芯将工件压入凹模,因此凹模、工件与冲芯之间不留空隙。这种工序被称为合模。冲芯与凹模相互贴合。因此,每种夹角与形状都需要相应的模具组件。工件一旦压入,冲芯则无法继续向下移动。机床控制系统继续提升折弯力,直至达到规定值。施加至工件的压力由此上升,从而呈现出冲芯与凹模的轮廓。夹角在高压作用下逐渐稳固。
3、翻板折弯
机床内置的折弯摆臂由C形型材构成,其上安装有下部与上部折弯模具。折弯时C形型材向上或向下移动,或是进行小范围椭圆形运动,即翻转。摆臂折弯机半自动化运行,以快速性与灵活性着称,即使是小批量生产也完成得毫不逊色。此外,通过翻板折弯技术还可使用同一模具在单个部件上实现多种半径尺寸的折弯。
4、折边与压合(组合折弯)
板材边缘通常被弯折(例如盒边缘),随后折边相互平行。成品件整体因此稳定或是形成边缘防护。随后折边内通常需要挂入其他零件。折边与压合分为两个步骤完成:操作员预先折好30°夹角,然后将工件重新放入并压合夹角。如果边缘之间存在空隙,则称为折边。压合中弯边则相互挤压。折边是路径依赖型,压合却是力度依赖型。
二、五金冲压折弯件在生产中的处理方式是什么样
折弯:折弯采用预先制造的冲床进行冷冲加工,主要用于钣金加工,即大部分加工材料为板材,加工效率高,适合批量生产。加工工艺分为工程模和连续模。工程模具也称为单冲模。一些复杂零件需要几套模具,连续模具在模具腔中的一个模具中将产品的形状分成几个部分。这样,冲压折弯件的一个行程就是成品。高速连续冲床每分钟可加工三百或四百件产品。
车床:车床属于精密加工机械,分为普通车床、自动车床、仪表车床和计算机车床。夹紧材料后进行旋转运动,并通过车刀进行径向或轴向加工。现在自动车床和计算机车床的应用越来越广泛。由于两者均为全自动加工,将人为操作造成的精度误差降至较低,加工速度快,适用于批量生产。当前大多数计算机车床都配备了侧面回转刀具和背面回转刀具,这意味着也可以在车床上进行铣削加工。车床加工表面粗糙度约为ra0.4-1.6。在工艺流程中,常见故障如下:
五金冲压折弯件的加工是一种重要的加工方法。为了保证加工质量,在五金冲压折弯件的加工遵循一定的操作步骤和工艺。然而,在处理过程中不可避免地会出现一些问题。
1、在五金冲压折弯件的日常加工中,都会遇到冲头尺寸过大或过小,且冲头尺寸与凸模尺寸不同的问题。
2、当切削刃磨损时,材料的折弯应力增加,五金冲压折弯件翻转和扭曲的趋势增加。当发生翻转时,冲孔尺寸将变小。
3、五金冲压折弯件对材料的压力将导致材料的塑性变形,这将导致冲孔尺寸变大。当强压力减小时,冲孔尺寸将变小。
4、凸模刃口端部形状.如端部修出斜面或弧形,由于冲裁力减缓,冲件不易产生翻料、扭曲。 |
