影响蜂窝活性炭吸附性能的因素有哪些?
发表于:2026-9-25 10:51:21|本帖共 648 字 4655
       蜂窝活性炭的吸附性能主要取决于材料参数和过程参数。材料参数包括炭的吸附孔隙率、含量和蜂窝活性炭结构的壁厚;过程参数包含流体流速、吸附质的浓度、吸附潜能(吸附潜能取决于碳结构和吸附质的特征参数)。
  吸附性能通常是由穿透曲线来表征的。穿透曲线是吸附前后吸附质浓度的比值随时间变化的一个函数。当吸附前后吸附质浓度比达到0.95时,所吸附的吸附质的总量称为穿透容量,它取决于流体流速、吸附质浓度和蜂窝活性炭中的含碳量等因素。
  从蜂窝活性炭的宏观结构来说,壁厚是十分重要的参数。可以通过改变壁厚来提高它的吸附效率。在孔隙率相同的情况下,壁厚增加,则单位体积蜂窝活性炭的含碳量也随之增加,从而可以提高吸附容量。这是因为壁厚增加,则蜂窝活性炭中流体通道的截面积减少,这样真实的表面或体积流速会增加,同时,吸附质与炭之间的接触效率也会提高,这两者之间存在一个平衡关系。在既定的条件下,这个平衡关系将决定吸附效率是增加还是减少。如果吸附质以较高的扩散速度扩散到蜂窝活性炭内部,而由此空出来的吸附位又可提供连续吸附,因此壁厚的蜂窝活性炭应该具有更好的吸附效率和吸附容量。
  从蜂窝活性炭的微观结构来说,微孔数量同样是非常重要的参数。蜂窝活性炭的吸附是由于孔隙表面上存在着一定的附着点,但并不是吸附分子与吸附点一一对应的方式进行吸附,而是吸附分子从吸附力强、直径小的孔隙开始,逐渐向直径大的空隙中填充,直至所有孔隙都充满吸附质,达到饱和吸附状态为止。在调整蜂窝活性炭结构的时候,可以通过调整蜂窝活性炭的成分,以改变微孔孔隙率。
