低温水槽原理是:加热系统采用不锈钢加热管,加热管使用L型,发热端位于底部,其优点是便于在加热管损坏时易于更换。由于在制冷时有冷凝水产生,所以加热管接头部分必须要用密封胶密封,以免在接头部分因为有冷凝水而产生漏电现象(在加热状态时没有此现象发生)。
低温水槽 制冷系统是采用铜管制作成蒸发器,为了提高电能利用率,将蒸发器直接置于水槽内,大大提高了制冷速率。原理:制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。一般用制冷剂为氟里昂,以往通常采用的是R134,特殊要求采用新型的环保型制冷剂R407。压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,经压缩机压缩成高温高压的氟里昂气体(此时对外散发热量),然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂气液两相(气体和液体混合物)物体,此时该混合物流进蒸发器时空间瞬间变大,液体全部变成气体,在变化过程中制冷剂要吸收大量热量,从而降低水槽内的水温,此时又成为低温低压的氟里昂气体,低温低压的氟里昂气体又被压缩机吸人。如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走水槽内的热量,从而降低了水的温度。
为了提高水温均匀性,同时为了建立外循环(第二恒温场)必须加入水循环系统,根据水槽大小和需要的循环量而选择不同流量的循环泵。
对于不同温度要求的低温恒温槽,需要加入不同的制冷剂。 |
