人雨量器/雨量器/人雨量仪/分体式人雨量器 型号:DP-JQ200
1. 概述
本雨量器是分辨力为1mm的人观测式雨量器,它的承雨口组件安装在室外,储水瓶放置于室内,用于人观测降水量,可方便地用于大雨、暴雨观测及可能发生的山洪、山体滑波警示。
2. 组成及作原理
本雨量器由口径为200mm的标准承雨口1、滤网2、不锈钢外筒3、不锈钢安装支架组件4、引水管5、引水管固定卡子6、储水瓶7、装有水平泡的上盖8组成(见附图)。
承雨口组件安装在室外或屋、储水瓶安装在室内,降水时承雨口承接的雨水经滤网、引水管注入储水瓶,储水瓶的有效容积为200mm降水量,瓶上的刻度值为1mm降水量,可以方便地用于人观测降水量和因暴雨引发的山洪、山体滑波警示。在每次降水后,只需将储水瓶中的水倒出,然后将引水管重新插入到储水瓶中即可行下次降水过程的观测。
本型雨量器的承雨口、滤网采用口强度耐辐照的塑料合金,储水瓶用口强度PC材料,外筒及支承紧固件均为不锈钢材料,仪器型美观、坚固耐久。
3. 主要参数
3.1 承雨口尺寸:直径:Φ200(0~0.6)mm;
刃口角度:40~450;
3.2 储水瓶刻度示值:1mm降水量;
3.3 引水管尺寸:通径Φ10mm,长度(标配)5m;
3.4 雨量筒尺寸:Φ208mm×300mm;
3.5 使用环境:-10℃~75℃;相对湿度;<90%(40℃)。 |
