什么是压力露点?
发表于:2026-9-25 08:37:01|本帖共 793 字 2945
       湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也上升。压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达99%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的温度就是压缩空气的“压力露点”。 压力露点与常压露点有什么关系? 压力露点与常压露点之间的对应关系与压缩比有关,在压力露点相同情况下,压缩比越大,所对应的常压露点越低。例如: 0.7MPa的压缩空气压力露点为2°C 时,相当于常压露点为- 23°C。当压力提高到1. 0MPa时,同样压力露点为2°C时,其对应的常压露点降到一28°C。 压缩空气露点用什么仪器来测量?
压力露点单位虽然是摄氏度(°C),但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW解点仪,该仪器的测量范围可达-80C。 用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么? 用露点仪测量空气露点,特别是在被测空气含水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路必须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍一不慎,就会带来很大误差。实践证明用五氧化二磷作电解质的“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的压力露点时,误差很大。这是由于在测试过程中压缩空气会产生二次电解,使读数值比实际高。所以在测量冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。 压缩空气的压力露点应在干燥机哪个部位测量?答:用露点仪测量压缩空气的压力露点,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。对于其他采样点测出的露点都有误差。 空压机热水器就选托姆
