高温磁力泵引风机与轴承的磨损
发表于:2026-9-25 08:26:18|本帖共 741 字 983
       高温磁力泵引风机叶轮及外壳的磨损 引风机主要是用于克服高温烟气流过烟道和加热面时的流动阻力,并把烟气经烟囱排入大气。烟气经过除尘器时,并不能把烟气中的固体颗粒(包括飞尘及未燃尽的碳粒)全部排出去,这些固体颗粒随着烟气一起进人引风机,是导致引风机磨损的主要原因。叶轮的磨损常发生在轮盘的中间附近。 引风机在以下情况下的磨损是比较严重的,例如,没有除尘装置的某一型号的引风机,叶片厚Acm,当n=730r/min时,只能工作20~30天,当ra=960r/min时,只能工作8~12天。 改进除尘器,提高除尘效率,乃是减轻引风机磨损的根本途径。除此之外,还可采用下述几种防止和消除磨损的方法。 适当增加叶片厚度。 在叶片表面易磨损部位堆焊硬质合金钢,把叶片的根部加厚加宽。还可用离子喷焊铁铬硼硅,刷耐磨涂料(如石灰粉加水玻璃,辉绿岩粉或硅氟酸钠加水玻璃)。选择合适的叶型,以减少积灰、振动。 例如,采用双凸弧面叶型的YA-73机翼风机作为引风机,其磨损情况一般较其他机翼型风机为好。若磨损暂不能解决时,可用Y5-A8、Y5-53直板型叶片高效风机,它们结构简单,便于维修,效率也可达到85%左右。 机壳壁上可衬玄武岩铸石,用铸铁棒做成可调换的舌部等。 灰浆泵和排粉风机的磨损 灰浆泵是用来把灰渣池中的灰浆排到距电厂很远的储灰场去的设备,和排粉风机一样,其工作条件非常差,磨损也极为严重,因此要定期更换高温磁力泵叶轮或叶片。目前解决灰浆泵和排粉风机的磨损,主要是采用耐磨的金属材料,另外在叶片表面上堆焊合金钢也可延长寿命。 泵与风机轴承的磨损 轴承磨损的主要原因包括润滑不良、采用的润滑剂不合适、转子振动、轴承装得不正确及滚动轴承的夹圈压碎等,应针对原因予以消除。 更多深井潜水泵安装前应具备技术资料及检验记录。
