抽原油用什么自吸泵好什么原油泵自吸能力强
发表于:2026-9-24 14:42:52|本帖共 1,161 字 3666
       原油泵,抽原油用什么泵好,抽原油用什么自吸泵好
  一、原油的特殊工况
    通常我们都把还没有经过加工处理的石油称为原油。原油颜色成黑褐色并带有绿色荧光,会挥发出浓浓的特殊气味,并且具有一定的粘稠性。由于原油里面含气量比较大常规自吸离心泵在运行中原油里面含有大量的气体容易导致自吸泵出现汽蚀现象、离心自吸泵只要有空气进入到泵腔里面泵腔里面负压就会降低、有气体进入到泵腔里面后负压值只能达到-0.03mpa左右、所以有气体的液体用离心自吸泵自吸高度只能满足2米以内。
  二、抽原油用什么自吸泵好
  抽原油不会产生汽蚀现象的泵有:气动原油泵、凸轮转子式原油泵、螺杆式原油泵、气液混合自吸原油泵、齿轮式原油泵,下面我们分别介绍以上几款的抽原油用的原油泵特点及为您解答抽原油用什么自吸泵好。
  气动原油泵是一款依靠气源驱动的泵类产品,由于工作原理是依靠膜片来回往复挤压工作不会因为有气体进入而出现汽蚀现象,气动隔膜泵自吸高度在6米以内,目前流量范围0-65m3/h,扬程0-80米,气动原油泵优点可以空转、不需要加引液也能把液体抽到泵里面来输送走。
  以上参数只是部分参数如果需要流量扬程更大的可以参考:气动隔膜泵
  2、转子式原油泵
    转子式原油泵是油气混输运用为广泛的一款泵类产品,主要特点自吸性能强、上液速度快、自吸高度能达到8米左右,流量可选范围较为广泛从0.2m3/h-1800m3/h可选,扬程0-120米以内任意选用,转子式原油泵还能配套我公司研发的真空辅助系统配套使用还能抽吸远距离的原油液体。
  3、螺杆式原油泵
  螺杆式原油泵针对与自吸高度要求不高在1-2米的自吸高度或者液位比泵高的工况可以选用螺杆泵类产品,螺杆泵相对凸轮转子泵购买成本要低很多,螺杆式原油泵流量范围从0.1-350m3/h可以选用,扬程0-120米以内。
  4、气液混合原油泵
  气液混合原油泵针对与抽吸粘度不大、液体里面含气量较大的介质比较适宜,因为该泵转速均是2900r/min,所以不适应输送粘度大的介质,只能输送类似汽油的介质,泵体材质均是不锈钢304材质。流量从1-12m3/h任意选用,扬程40-120米供选用,自吸高度5-8米。
  5、齿轮式原油泵
  齿轮式原油泵自吸高度在4-5米左右,齿轮油泵噪音相对较大,不能输送含有杂质颗粒的介质、齿轮式原油泵齿轮材质有铜齿轮和不锈钢材质可以任意选用。
  综上所述抽原油用什么自吸泵好的问题,请结合各种泵的特点自己选用,流量要求较小在65m3/h以内,自吸高度在6米以内的工况建议选用气动隔膜泵较好,要求自吸高度不高建议选用螺杆泵较好,凸轮转子泵是几款泵中合适抽原油的泵类产品、只是相对其他种类的泵制造成本及采购成本要高出很多,所以选型时可以根据实际工况选择确定。
  需要了解详细的凸轮转子泵信息可以参数:凸轮转子泵
  该篇文章由专业的高吸程自吸泵网站原创。
